| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (by³a) ter ... Trzebnica | 2005-12-10 15:07:10 Jak masz mo¿liwo¶æ to podnie¶ auto bez odkrêcania kó³ ,odpal silnik i rozpêd¿ ko³a np z 2-ki i pu¶æ na luz ;ja tak wykry³em problem w dyferencjale w skrzyni |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-12-11 10:03:40 mi do g³owy przychodzi namber jeden czyli gumy na wachaczach sprawdzic,jakies ³ozysko rowniez bym bra³ pod uwagê bo raczej ¿aden mechanik nie rozpêdzi ko³a swoimi rekami na podno¶niku do predkosci 30km/h a ten odg³os w³asnie pojawia sie od tej predkosci.
Kiedy¶ jeden wykwalifikowany mechanik zakwalifikowa³ skrzynie perzana do wymiany bo przy skrecie pojawai³y sie straszne zgrzyty , ale jak sie okaza³o o ile pamiec mnie nie myli wina lezala po stronie.......gum na wachaczach ktore wymieni³ i problem znik³ jak rek± odjo³. |
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2005-12-11 18:29:56 No có¿ gumy na wachaczach przednich mia³em wymianiane miesi±c temu i nic to nie zmieni³o. Mo¿e to byæ jaka¶ "pierdó³ka" wiêc nie chcia³bym ryzykowaæ wizyt u "kwalifikowanych" mechaników. Wmówi± cz³owiekowi ¿e trzeba nie wiadomo co wymieniaæ Mój mechanik bêdzie szuka³ jutro od pocz±tku - nie chce siê wci±gaæ w jakie¶ dodatkowe koszty . Zreszt ± ka¿dy od razu mówi ¿e hamulce, tarcze czy ³o¿ysko itp, itd , a te rzeczy by³y ju¿ robione i sprawdzane. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-12-12 11:27:44 Jak ma jakis stabilny podnosnik np. ramowy to moze zalaczyc silnik wlaczyc 3 bieg i bez dodawania gazu oblukac, kola beda sie kracic na pewno z min. predkoscia 30km/h wiec bedzie slychac
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2005-12-14 17:11:05 Witam, kolejna wizyta u mechanika i klapa. Podnie¶lismy samochód tak aby ko³a siê krêci³y , wrzucalismy biegi rozpedzali¶my do 60 km i nic nie s³ychaæ( Dopiero jak samochód jest obci±¿ony i jedzie naprawde to s± te odg³osy.
Mechanik zasugerowa³ wymiane oleju w skrzyni biegów+ uszczelniacz ¿eby dolaæ a jak to nie pomo¿e to "profilaktyczna" wymiana przegubu. Nie wiem co robiæ. Sam olej bêdzie mnie kosztowa³ ze 130 z³ , przegub nowy ze 300 o roboci¼nie ju¿ nie wspomne. A gwarancji ¿e to pomo¿e ¿adnych((( |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-12-14 17:42:29 Jakby¶ wytrzyma³/nie rozwi±za³ problemu do przysz³ego tygodnia to mo¿emy siê gdzie¶ spikn±æ i os³ucham co te¿ mo¿e tam klekotaæ
Pozdro. |
looqasch T E L E T U B I ¦ ![]() .... | 2005-12-14 20:14:31 Taka próba na podno¶niku ¶rednio ma siê do warunków rzeczywistych. Na podno¶niku ko³a i ca³e zawieszenie opad³y maksymalnie w dó³. I je¶li przyczyna tkwi w obcieraniu opny lub felgi o co¶ innego to tylko pod obci±¿eniem bêdzie ten "klekot". Tak samo na podno¶niku inny jest k±t za³amania przegubów (niekiedy mo¿e mieæ to znaczenie). Tak ogólnie to ka¿dy element jest inaczej naprê¿ony i ustawiony. |
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2005-12-16 13:54:30 Dzieki Perzan - w poniedzia³ek jade jeszcze do innego mechanika ¿eby to obluka³. Jak nie da rady to mo¿e faktycznie by¶my siê gdzie¶ spikneli) Mia³em wymieniaæ olej w skrzyni biegów , ale stwierdzi³em ¿e dam sobie siana i w poniedzia³ek podjade do mechanika. Wymiana oleju + robocizna to ze 160 z³ i te¿ nie wiem czy to naprawde co¶ da. Za duzo tutaj niewiadomych a tak sobie za czêsto je¼dziæ do mechanika nie moge bo jestem udupiony w pracy. Zreszt± juz straci³em nadzieje ¿e cokolwiek to pomo¿e( Pozdrawiam. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-12-16 15:38:52
Gdzie ? Gajnie bylo by to postawic na rolkach i od dolu sie przyjzec |
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2005-12-28 21:58:03 Witam!
No i problem zosta³ dzisiaj rozwi±zany! By³em dzisiaj u innego mechanika. Zostawi³em wózek na dzieñ w facet sprawi³ ¿e szum usta³ na dobre. Jak mi mówi³ ustawia³ "dystans" miêdzy ko³ami, ale powiedzia³ ¿e to "tajemnica zawodowa" i nic wiêcej z niego nie wyciagno³em. Zap³aci³em 100 z³ i problem mam z g³owy . A dwa miesiace siê z tym mêczy³em ) Pozdrawiam. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-12-29 10:53:49 No No Piterk super !!
Zdradz nam jeszcze kim jest i gdzie pracuje owy mechanik ?? |
