Dodam, że silnik to ZETEC 1,6 16V z 1998 roku,
Nie jest to linka"gazu". Sprawdziłem!!!!
Janusz
[ wiadomość edytowana przez: Jonasz dnia 2005-09-12 19:11:28 ]
| « Poprzedni | Następny » |
Jonasz Ford Escort HTB Bolero opole | Mam problem! Od dłuższego czasu podczas jazdy silnik nie reaguje na zdjęcie nogi z "gazu" i po zatrzymaniu "chodzi" przez jakiś czas na podwyższonych obrotach i dopiero za chwilę obroty spadają. Wprowadza to dyskomfort prowadzenia samochodu, przede wszystkim nie można hamować silnikiem.Czy ktoś moze mi pomóc w moich kłopotach? Proszę bardzo o rady!
Dodam, że silnik to ZETEC 1,6 16V z 1998 roku, Nie jest to linka"gazu". Sprawdziłem!!!!
Janusz [ wiadomość edytowana przez: Jonasz dnia 2005-09-12 19:11:28 ] |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | moze jest to sprawa przeplywomierz... najlepiej wyjac i przeczyscic! moze trzeba sprawdzic silniczek krokowy!!! |
PINKY FORDZIAK XR3i WROCŁAW | PRZEPŁYWOMIERZ,SILNIK KROKOWY.... ![]() |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | sprawdz na allegro sa ponizej 300 zl, zawsze mniej niz 400 ale nie wiem jak z wymiana we wlasnym zakresie - nie powinien to byc wielki problem!!! tak mi sie zdaje...
Jonasz Ford Escort HTB Bolero opole | Wyczysciłem dziś silnik krokowy (w benzynie ekstrakcyjnej) i się poprawiło, nie jeździłem jeszcze dużo, ale widać kolosalną róznicę.
Dziekuję wszystkim za pomoc ![]() |
Marlon mkVII kombi Wołomin | możesz walnąć jakieś zdjęcie albo szczegółowy opis gdzie to ustrojstwo jest i jak się dobrać do niego... chodzi mi o krokowca oczywiście ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | Jesli sie poprwilo to ok Ale jeszcze taki objaw moze dawac czujnik predkosci jazdy. |
Jonasz Ford Escort HTB Bolero opole | Silnik krokowy jest zamontowany na kolektorze ssącym, pod przepustnicą. Ciężki dostęp, trzeba podnieść autko i mieć cienkie rączki, to można odkręcić (tylko 2 śruby) i zdjąć kabelek. Umyj to cudo w benzynce,(najlepiej małym pędzelkiem i delikatnie) zamontuj do wozu i zarabiasz co najmniej z 5 stówek bez mechanika |
Barti16v Essi Mk7 Kraków / Wien (A) |
potwierdzam, sam wczoraj w koncu zidetyfikowalem skurczybyka i wyczyscilem, duzo to pomoglo, pracuje rowno i nie gubi obrotow, a co do lokalizacji, to najlepiej podjedz gdzies do mechanika zeby ci go pokazal, bo ciezko tak opisac jego polozenie, moge tylko dodac ze jest podobny do walca, dlogosc ok 10cm, polozony pionowo, przykrecony na od przodu do kolektora, jakies 15cm ponizej przepustnicy...... ja czyscilem nafta - polecam |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | a mi niestety nie pomogło. Muszę chyba zabrać się za przepustnicę i dolot...
Jonasz-podnieść nie autko, ale maskę |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa |
Podnosić trzeba jak ma się grube rączki. Przy odrobinie gimnastyki da radę wyjąć od góry. |
Daniel_b3 escort Myślibórz | pokażcie jakieś zdjęcie lub coś żęby zlokalizować to cudo bo też mam taki problem że obroty skaczą i nie można zbytnio chamować silnikiem APELUJE DO WSZYSTKICH MĄDRYCH GŁÓW NIECH POMOGĄ POTRzEBUJĄCYm |
Jonasz Ford Escort HTB Bolero opole | Silniczek krokowy można między innymi obejrzeć tutaj:
http://www.allegro.pl/search.php?string=silnik+krokowy&search_type=1&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category=0&order=t&st=gtext Pojeździłem trochę po umyciu silnika krokowego i chodzi jak przed 7 laty. A`propos podnosić autko tak czy nie, polecam to pierwsze. Szkoda obdzierać sobie łapek. W końcu mamy tylko po dwie. Mogą jeszcze się przydać do "innych rzeczy".
Pozdrawiam |
goldii Ford Escort MkVI Warszawa | mam pytanie o ten silniczek korkowy bo na benzynie chodzi mi wmiare ok sa jakies wachania obrotow ale minimalne ale za to na gazie jest tragedia. czy to tez moze byc wina silniczka czy nie? |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | Też tak mam ale tylko jak jest mało gazu(dziwne swoją drogą) i mam nadzieje że zabieg czyszczenia krokowca pomoże... |
