8 Wentylator poraz n-ty PILNE (113503/129) - NT
Nie pomogły posty na forum
Przypomnę... na wtyczce przy wentylatorze pojawiało się napięcie (14V) przy nagrzanym silniku i zanikało przy wystudzonym, ale wentylator się nie włączał...
Dziś jak się załączył to już się nie wyłączył i chodzi cały czas - odpiąłem go póki co, żeby nie spalić...
Co robić, gdzie szukać przyczyny ? Termowyłącznik padł ? I gdzie on dokładnie jest, łatwo go wymontować ?
A co to za dziwna czujka na obudowie wentylatora z jednym kabelkiem niebieskim ? patrząc od frontu to jest po prawej stronie w jej dolnej części... Nie ma jej opiasanej w ksiązkach...
Co robić ? W sobotę jadę w długą trasę i dobrze by mieć sprawny wentyl.
Raczej na pewno termowyłącznik, jest dokładnie nad termostatem (przynajmniej u mnie w 1.3)
Wymontować jest łatwo - po prostu go wykręcasz i tyle
Witam. Według mnie nalezy szukac przyczyny w termostacie. Najlepiej jednak bedzie gdy doprowadzisz bezpośrednio napiecie do samoego wentylatora i zobaczysz czy chodzi jezeli tak to wina lezy po stronie termostatu. Napisales ze podal napiecie 14V na wentylator czyli mozliwe ze wentylator cos swiruje bo termostat podaje napiecie czyli zalacaza go. Hmm jezeli w samochodzie czesto wlaczal ci sie wentylator to poprostu mozliwe ze lozyska albo slizgi na wirniku sa juz wytarte i sam wirnik przykleja sie do stojana i wtedy wentylator nie moze ruszyc. Moja rada podlacz pod akumulator kilka razy jezeli bedzie sie zalaczal to wina w termostacie. Mozesz tez sprawdzi reka chwytajac za wiatrak czy ma luzy w pionie. Pozdro For All
tofast... działał bezpośrednio pod aku... ale teraz działa, tylko cały czas... tak jakby termowyłącznik nie cofał..
2005-09-08 23:33:53, mbanaszk pisze:
Wiec pozostaje jedynie dotrzec do termostatu. Niewiem jak jest w silnkich benzynowych ale u mnie w dieslu jest zaraz za wentylatorem kolo pompy paliwowej po prawej stronie taki niebieski plastik. Jak juz dasz rade go wymontowac to spróbuj podgrzac go zapalniczka i sprawdzic czy zalalcza wentylator. Troche mi tu podejrzana sprawa ze raz zalacza a raz nie moze cos nie laczy w kablach ?? niebawilem sie nigdy z termostatem w escorcie ale jezeli jest zanurzony w cieczy to moze poprostu jest na nim jakis osad i slabiej przewodzi cieplo?? Proponuje przejzec kable. U mnie w escorcie tego nie ma ale moze u ciebie po drodze miedzy termostatem a wentylatorem jest przekaznik (w co baardzo watpie) moze cos jest z przekaznikiemze raz zalacza a raz nie. Jezeli to nie pomoze to uszkodzeniu ulegl termostat. Pozdro
Teraz wygląda to tak, że wentyl chodzi cały czas, bez względu na temperaturę...
Czy da się sprawdzić ten termowyłącznik wentylatora czy odrazu go wymienić ? Wtyczka na nim stopiona więc domniemam że się "zawiesił"
A może jednak termostat.
jezeli wtyczka jest stopiona to moze stopila sie tez izolacja na niej i jest zwarcie miedzy kablami, przez co obwod zamyka sie bez termostatu, sprobuj oczyscic wtyczke i kabla (zobacz czy sie nie zesmazyly) jezeli to nie pomoze to wininen jest termostat. Pozdro
