Dwa pytania:map sens. i alarm fabr. ???
« Poprzedni | Następny »
mam dwa pytanka:
1. map sensor
jakie powinny byc wskazania map sensora na wolnych obrotach i na pełnym otwarciu przepustnicy (ile V)?? Mierzyłem napięcie na włączonym zapłonie na stykach 26 i 46 i wychodziło 5V więc zasilanie mapa jest chyba w normie.
2. alarm fabryczny
mam problem z alarmem bo dzis znowu nie mogłem odpalic auta.w nogach kierowcy po lewo jest skrzynka do której wchodzą dwie wtyczki,jedna z grubymi kablami i domyslam że tam własnie są wszytkie odcięcia (zapłon.pompa etc.) a druga z cienkimi,pewnie zasilania i czujniki,mogę się mylic. czy ktos dysponuje schematem co i jak jest z odcięciami,mam zamiar porobic zwory obchodząc fabryczne odcięcia ale założenie jest takie żeby zostawic centralny,da się czy nie??
za wszelką pomoc będę dzwięczny
enyone ??
A gdzie znajduje sie w ogole map sensor??
http://forum.fordclubpolska.org/tematy60/przetwornik-maf-procedura-sprawdzenia-vt5327.htm
2005-09-14 20:41:30, Skolmi pisze:
przepływka i map to dwie różne sprawy!!
2005-09-14 17:51:40, Vincent1983 pisze:
w rsie po otwarciu maski widzisz mapa za zbiornikiem wspomagania po lewej stronie
Co do alarmu to wyciągnij tą wtyczke z grubymi kablami i bez tego powinien odpalać bez problemu a odcięcia są cinkimi kablami
A tu schemat [/IMG]
