Dziura w gazie e39
Witam.Kupiłem niedawno e39 523iSilnik kręci się dobrze,jednak
po przyciśnięciu pedału gazu jakby moment niereaguje,nie przyśpiesza by póżniej bez problemu wkręcić się na obroty,jakby dostawał kopa dopiero od 2tys.obrotów.Czy ten silnik tak ma?
Jeszcze jedna prośba o Waszą opinie.Gość od którego kupiłem auto
ukradł zmieniarkę.Radio to Bavaria Buisness RDS.Głośniki są.
Na panelu wyświetla się stacja radiowa jednak nic nie gra,ani radio ani magnetofon.Czy niezbędna jest zmieniarka?Pozdrawiam.
Ja naprawiałem zmieniarkę i nawet jak jej ni ebyło - wyciągnieta do elektronika - to radio grało!
Co do dziury w gazie hmm, spróbuj przeczyścić silniczek krokowy - znajduje się na "drodze" z filtra powietrza do silnika, ale kiedyś miałem coś podobnego tylko że czulem że autko nie chodzi najlepiej nawet na wyższych obrotach i to był czujnik położenia wału. Może Twoje autko chodzi gorzej tylko tego nie czujesz - nie wiem czym wcześniej jeździleś, bo jak np jakimś autkiem 1.4 lub nawet 1.8 to się bym nie zdziwił Najlepiej podłączyć pod komputer i zobaczyć co w trawie piszczy.
