Jeszcze o problemach z gazem
« Poprzedni | Następny »
Poszperałem w archiwum ale jakoś nie mogę znaleźć odpowiednich informacji - otóż:
W niedawno nabytej samarze, zaraz po kupnie, przypadkowo rozregulowałem instalacje gazową. Pojechałem do serwisu i po pierwszej regulacji spadek mocy o ok. 40%, gaśnięcie przy wrzucaniu na luz. Druga regulacja - jest lepiej 85-90% mocy w stosunku do benzyny. Jeszcze mogę się z tym zgodzić. Ale jest inny problem - silnik grzeje się znacznie szybciej i mocniej niż na benzynie. Czy to standard? Można temu jakoś zaradzić?
szybciej ale sie nie przegrzewa?? Jak sie ma gaz zalozony potrzeba wiecej plynu w zbiorniczku, tak mi mowil moj gazownik
A co masz na myśli przegrzewa, co wskazówka jest na czerwonym polu?? Sprawdź poziom płynu chłodniczego, bo od tego się zaczyna, to tak jak auto nie jedzie to najpierw się patrzy czy jest benzyna. Jeśli go ubyło to zobacz, dlaczego, może jakiś przewód wodny przecieka na opasce lub opaska jest stara i się rozszerza od temperatury, lub sam przewód się odkształcił i trzeba go wymienić, można pisać i pisać. Więcej szczegółów przydałoby się.
Auto NIGDY nie powinno się przegrać, możesz mieć walnięty termostat.
Marcin - DEx
