Cinek SYMPATYCZNY GOŚĆ SEAT IBIZA Dębica | 2003-01-09 12:25:50 Witam.
Wymieniałem ostatnio zawór nagrzewnicy(nieszczelny) i obecnie bardzo słabo grzeje nagrzewnica.W zwiazku z tym mam pytanie do Was co może być tego powodem. Wskaznik temperatury po przejechaniu 20 km(dojazd do pracy) nieznacznie jest wychylony od początku.Podejrzewam termostat lub zapowietrzony układ.Jak najlepiej go odpowietrzyć? Prosze o podpowiedż. |
robal SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra Hatchback GB/M ... Kettering (Northants, England) | 2003-01-09 19:09:26 Ja bym proponował, abyś sprawdził po nagrzaniu (dojechaniu do pracy) czy termostat masz ciepły (dotknij ręką, tylko się nie poparz!!!) i przewody przed termostatem i za termostatem. Jeśli wszystko jest ciepłe to nie jest to wina termostatu (tzn. na pewno jest otwarty ). Jeśli za termostatem jest zimno (bodajże przewód poniżej termostatu), znaczy się termostat się nie otwiera.
Poza tym termostat to kwota 30 zł (w Wawie). |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-08 21:21:54 Jest problem.
Zawór nagrzewnicy gorący,leci powietrze letnie,ch%^j wie co. Ruszałem zaworem,otwiera sie chyba i zamyka normalnie. Dzis doszedłem ze dół termostatu jest ZIMNY,nie letni,tylko zimny. Węże od ogrzewania i do parownika,gorące. Czy to przyczyna słabego ogrzewnia w aucie?Stwierdziłem też ze auto chyba sie nie dogrzewa tak jak powinno,ledwo na poczatek skali wchodzi wskazówka. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-01-08 22:05:50 Witam
Luuuudzie, ma być zimny, po to włąśnie jest, zimą częśto role chlódnicy przejmuje własnie nagrzewnica, to zbyt goracy płyn w silniku, nagrzewa termostat i otwiera go by płyn krązył takze w chłodnicy, potem nieraz potrfi się zamknąc i chłodnica moze byc zimna, bo płyn kraży po krótkim obiegu, nagrzewnica po wymianie zaworu moze sie rzeczywcie zapowiterzyć, jest najwyżej w końcu, na wyskosci zbiornika wyrównaczego.. inna sprawach że w aucie po założeniu LPG czesto temperatura spada, bo czesc ciepła oddawana jest przez wtparownik i przewody ogrzewające go zawór nagrzewnicy może być gorący, pytanie jescze czy powrót z nagrzwbnicy tez jest goracy, jesli to układ jest pewnoscia zapowietrzony. aby go odpowietrzyc trzeba wyrównać poziom w zbiorniku wyrównaczym, i upewnić że korek chłodnicy jest sprawny, (ten grzeybek pod dolną uszczelka musi być drożny, inaczej płyn ze zbiorniczka nie trafi z powrotem do chłodnicy [ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2004-01-08 22:08:22 ] |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-08 23:06:07 Wszystko się zgadza,tylko czemu tego wczesniej nie było?Wcześniej termostat normalnie sie otwierał.Teraz zaś nawet cisne auto w miescie,prubuje w garazu (ogrzewanym)na wolnych obrotach żeby sie nagrzał i otworzył,a on nic Dumam,ze gdyby był układ zapowietrzony,to by mi sie silnik nagrzewał zbyt mocno. A jest tak ze chłodnica zimna cała,dół termostatu też.Zawór gorący,rurki powrotnej nie sprawdzałem jeszcze. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-01-08 23:06:20 U mnie też po wymianie zaworu auto sie nioe dogrzewa. Wskazówka maksymalnie wchodzi na poczatek zielonego pola. W korku grzeje sie normalnie - czyli dochodzi do ponad polowy zielonego i wlacza sie wentylator.
Chłopaki, a może to wpływ temperatury otoczenia. Jakbyście nie zauważyli jest ZIMA |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-01-08 23:20:39 Franc - nagrzewnica robi sie ciepła już w momencie jak wskazówka lekko drgnie na białym polu.
Jakie są skutki niedogrzania silnika? |
Sajmon SYMPATYCZNY GOŚĆ 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-01-09 00:02:29 Hey postadacze 2107!
Jezdzimy z kumplem juz rok Lada 2107 i co mi sie w niej nie podoba to uklad kierowniczy (strasznie ciezko kreci sie kierownica!) u was tez tak jest? :| A co do ogrzewania, to tez daje wiele do zyczenia!!! Kurde, te samochody w Rosji jezdza? Przy 30st. mrozie? Ja zamarzam w tym aucie! Niby cos grzeje... ze po przejechaniu 5km przednia szyba odmarznie - nadmuch przedniej szyby chodzi, jakby chcial, a nie mogl... TEZ TAK MACIE? JAK U WAS W 2107 CHODZI OGRZEWANIE??? Co jest z tym ogrzewaniem? Tak juz ma byc??? |
pawel_krakow | 2004-01-09 00:08:37 Niestety- w mojej tez cięzko chodzi kierownica, ale to chyba jedna z normalnych cech łady klasycznej Kwestia przyzwyczajenia , a wspomagania - niet Jesłi chodzi o ogrzewanie to tez mam w tej chwili podobny problem grzeje słabiutko - ale było OK(wymieniałem gaźnik, odkrecili przewody i cos sie pochrzanilo, a raczej tak jakby zapowietrzyło choc koledzy twoerdza ,ze to prawie niemozliwe . Więc cos sie po prostu musiało przytkac , albo nie otwiera sie do konca zaworek ogrzewania. Mysle tez o wymianie nagrzewnicy bo byc moze jest przytkana i nie ma odpowiedniego przepływu. |
Sajmon SYMPATYCZNY GOŚĆ 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-01-09 00:11:13 Noo wlasnie to jest motyw...
Ale co ma gaznik do ogrzewania |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-09 00:11:53 Własnie wróciłem z garazu.Przegoniłem z sąsiadem auto,grzało sie dosc długo.Zatrzymałem sie,dałem po obrotach,i tak kilka minut,wskazówka podskoczyła w pozycje pion,ogrzewanie git,ruszyłem,przejechałem kilometr,wskazówka spowrotem na granice miedzy białym a zielonym,ogrzewanie osłabło.
Chłodnica u góry ciepła,u dołu zimna,termostat tak samo. Diagnoza sąsiada potwierdziła moje domysły ze to termostat.takze jutro czeka mnie wymiana. |
Sajmon SYMPATYCZNY GOŚĆ 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-01-09 00:12:45 Ogoolnie to sorry za powtorzenie postu...
Chyba jestem juz zmeczony, bo dopiero przed chwila zauwazylem ze kilka pieter nizej jest juz post o tej samej (mniej wiecej) tematyce... |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-09 00:32:37 Grzesiek, mam deja vu sprzed roku Moze warto bylo wziac ten 15 letni ze sklepu, kiedys lepsze czesci robili |
pawel_krakow | 2004-01-09 00:34:15 Ten typ tak ma ale - co ma gaxnik do ogrzewania???Nic- tylko ,że do niego dochodzą przewody od chłodnicy ( ogrzewanie gaźnika) no i jak to odkręcili i przylrecili z powrotem to ogrzewanie sie generalnie "osłabiło" Gerzesiek - kurde mój termaostat jest OK - silnik trzyma temperaturę nawet podczas jazdy i dosc szybko sie rozgrzewa - więc termostat jak na mój gust jest OK |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-09 00:34:47 Soop,wszystko mozliwe Teraz pojadę do innego sklepu i moze będzie lepiej |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-01-09 00:35:16 Witam
Połaczyłem oba wątki Wracając do tematu, po kazdym naruszeniu szczelnosci układu lubi sie zapowietrzać, wiele zalezy od poziomu płynu i stanu korka chłodnicy, korek musi być bezwzglednie szczelny i drozny ten zaworek grzybkowy w poblizu tej dolnej uszcelki. aby odpowietrzyć układ chłodzenia, trzeba zagrzac silnik, najlepiej w miejscu tak by otworzył sie termostat, i cały układ był równo zagrzany, zawór nagrzewnicy musi być bezwzglednie otwarty. Odpowietrzenie jest skuteczne jesli nie tylko zawór nagrzewnicy jest ciepły, ale takze rurka powrotna. Simon, co do układu kierowniczego, w Ładzie chodzi on nienajlzej, ale jesli jest ewdentnie cięzko trzeba obejrzeć całośc, zwrócić uwage na przekładne kierowniczą i stan sworzni zwrotnicc, moze sie kończa... |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-01-09 00:36:14 Czyli co Grzesiek - mowiesz, ze jak na postoju auto ma temperature na wskaźniku w pionie, a jak sie zacznie jechać i spada to znaczy, ze termostat to luftu? |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-09 00:40:38 Leszek,tak mi tez zdiagnozował sąsiad,w sumie gadał całkiem mądrze,b wyszło nam że termosta musiał sie zawiesic,nie całkiem otwarty lub zamkniety,ale moze w połowie i silnik nie łapie,temparatury.U sąsiada w poldku było identyko.Na postoju grzał auto do 90 stopni,ruszał,przejezdzał kilometr-dwa i temparatura spadała do 55 stopni.Wymienilismy termostat i wszystko wróciło do normy,łącznie z ogrzewaniem.
Mirek,korek mam nówencja,układ odpowietrzony. |
