Dziwne stukanie gdy zimny !?
Witam !!
Mam problem od czasu chłodów które nastały pojawia mi się w moim Essim dziwne stukanie (drżenie i wibracje) coś w okolicach lewego przedniego koła !!Jest to odczuwalne tylko NA POSTOJU?? Dzieje się to różnie czasami po przejechaniu kilku set metrów a i czasami od razu !?Problem ustępuje po niedługim czasie (aż lekko się nagrzeje) lub naciskająć dość mocno pedał hamulca !:/?
Puszczamy hamulec nadal warczy :/I tak parę minut !!Po nagrzaniu samochodu,cicho i przyjemnie
Miałem robione cylinderki,czyszczone tarcze hamulcowe itp,może coś po tym się popsuło !Wcześniej potrafił samochód ruszyć lekko nawet na luzie po odpaleniu w większy mróz i ciasno wchodziły biegi na zimno - wymieniłem olej w skrzyni co mialo pomóc - na wrzucanie biegów pomogło - ale nadal autko wibruje !!
(piękna sprawa olej syntetic Mobil1 3 litry 114 zł :/)
Może ktoś z Was miał coś podobnego lub wie co to może być także jak coś to proszę o pomoc - z góry WIELKIE dzięki
pozdrawiam all
Jest zima i mroz dlatego elementy metalowe gdy temperatura jest niska zaczynaja sie kurczyc dlatego pojawiaja sie minimalne luzy i dlatego drzy. To jest normalne.
