![]() maras440 BMW 320 wołów | 2004-11-02 23:18:16 Czy w e-36 24v żeby wyjąć skrzynie biegów to trzeba wymontować kolektor ssący żeby się dostać do gurnych śrub czy jest dostęp bez wykręcania kolektora ? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-03 09:14:02 nie wiem jak jest w e-36, ale w większości samochodów z klasycznym układem napędowym wyjecie skrzyni jest bardziej kłopotliwe niż wyjęcie jej razem z silnikiem. poza tym przy wkładaniu samej skrzyni, mozna w łatwy sposób połamać słoneczko, czyli sprężynę centralną w docisku sprzęgłowym. zaznaczam jednak że nie robiłem tego w e-36. wyjęcie silnika za skrzynią umozliwi ci dostęp do wszystkich śrub i śrubek których odkręcenie jest niezbędne do oddzielenia skrzyni od silnika.
pozdrawiam |
