Duck Volvo Legnica | 2006-01-20 20:55:25 Panie i Panowie mam problem z instalka gazu w moim autku. Instalka II generacji, a problem ujawnil sie wczoraj i wyglada nastepujaco tzn w czasie jazdy przelacza sie samoczynnie z gazu na benzyne ale nie zawsze mysllem ze to moze byl objaw niskiego poziamu gazu w butli zatankowalem do pelna i co silnik nagrzany auto czeka na wjazd do garazu a tu slysze pytk i juz jest na benzynce i lipa nie da sie go spowrotem na gaz. No to dalem sobie luziki mowie pewnie to przez mroz rano pojechalem do pracy juz normalnie na gazie wracajac z roboty tez autko sie podgrzalo przelaczylo po osiagnieciu tem z benzyny na gaz i bylo ok ale pozniej jak chcialem sie ruszyc to to samo jak jedzie na gazie to jest luz a jak stane na dluzej na wolnych obrotach to sie przelacza na benzyne i nie chce pozniej wracac na gaz do czasu wylaczenia silnika co moze byc problemem?
porsze o sugestie, aha instalka lovato przebieg gdzies ok 50 tys. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-01-20 23:45:07 Było parę razy, przeważnie połączenia elektryczne przy kompie/centralce, szczególnie od cewki zapł. do kompa/centralki. |
