 Tofik84 Ford Escort Chorzów | Wczoraj odebrałem essia z warsztatu gdyż ciągle sie dusił jazda była ciezka szczególnie przy wyprzedzaniu lub gdy wciskałem gaz do dechy. Wymieniłem pompe paliwa, filter paliwa filtr powietrza gaznik dałem do czyszczenia i regulacji nowe kable na swiecie i swiece i nie pomogło wiec oddałem do warsztatu po 2 dniach mechanicy doszli do sedna sprawy okazało sie iz rozerwało mi cewke wysokiego napiecia. Przy wyzszych obrotach palił mi tylko na 1 i czwarty gar. Polecam posprawdzac sobie cewki u elektryków jesli dusi wam sie auto bo szarpło mnie to ino 300 zł z robocizna nie wliczając pompy i reszty. Mechanik powiedział iz mogą byc objawy zanikające trzy dni chodzi idealnie a potem to samo. Radze przemiezyc i posprawdzac !!!!!!!!!!!!! pozdrawiam
