Sprzegło
podczas rozruchu zimnego silnika (1,8diesel) nastepuje charakterystyczne tarcie (chrobotanie) .Po pewnym czasie chrobotanie ustaje .Co może być przyczyna?
Wg. mnie mógło pójść Ci łożysko oporowe ale bez rozbiórki tego się na 100% nie stwierdzi. Ważna jest jeszcze jedna informacja, ktorej nie podajesz. Czy jeśli wyciszniesz sprzęgło to chrobotanie ustaje czy nie, bo jeśli ustaje to na 99 procent obstawiam łożysko. Mogą jeszcze chałasować spręzynki w tarczy ale to byłby chałas który nie ustępuje, co najwyżej przy wyższych obrotach się uciszają.
No i możliwe że przy dużych mrozach coś się nadszarpnęlo w samej skrzyni ale jak już wspomniałem to można ocenić jedynie po wyjęciu sprzęgła.
