Mały problem-proszę o pomoc ;)
Witam,Posiadam Audi80 jakies pol roku temu zalozyelm instalacje gazowa,jest rto najprostrza instalacja bez zadnego komputera,Problem jest mianowicie nastepujacy podczas jazdy a przewaznie gdy nawierzchnai jest sliska jadac ,jesli gwaltownie hamuje kola zostana zablokowane i auto wpada w poslizg Auto momentalnie spada z Obrotow i przelacza sie spowrotem na Benzyne lub poprostu Gaśnie ;/, jaka moze byc tego przyczyna,Prosze pomozcie, z gory dziekuje i pozdrawiam
Wygląda to na to że masz zbyt ubogo ustawione gazu z parownika. Instalacje najprostsze mają to do siebie, że jeżeli są dobrze ustawione w lecie, to w zimie jest słabsze rozprężanie gazu i tego gazu poprostu juz jest za mało gdy silnik potrzebuje go nagle więcej i gaśnie...albo poprostu nie przyśpiesza tak jak by mógł. Pierwszą sprawa to trzeba sprawdzić czy parownik jest gorący jak silnik gasnie...powinien być gorący lub mieć w dotyku przynajmniej jakieś 30st. Nastepnie trzeba by podjechać do zakładu autogazu w celu regulacji tej instalacji. Proste instalacje powinny być ustawiane bogaciej na zime,a na wiosne trzeba to wrócić.
GasBoy
