Problem z kontrolką układu elektrycznego
Po ustawieniu zapłonu, wymianie świec, przewodów i kopółki zapłonu oraz sondy lambda miałem nadzieje że problem zniknie. Owszem zniknął ale krótkotrwale. Ponownie zapala się kontrolka z silniczkiem, czasami na wolnych obrotach i przy dużej prędkości. Gaśnie po zmniejszeniu obrotów lub po ponownym uruchomieniu silnika. Usterka dotyczy: Opel Kadet 1.4i
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Proszę o pomoc.
2006-02-23 19:34:49, Kominas pisze:
Po ustawieniu zapłonu, wymianie świec, przewodów i kopółki zapłonu oraz sondy lambda miałem nadzieje że problem zniknie. Owszem zniknął ale krótkotrwale. Ponownie zapala się kontrolka z silniczkiem, czasami na wolnych obrotach i przy dużej prędkości. Gaśnie po zmniejszeniu obrotów lub po ponownym uruchomieniu silnika. Usterka dotyczy: Opel Kadet 1.4i Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Proszę o pomoc.
cześć jestem piotr po pierwsze trzeba wywołać kody błędów w gnieżdzie diagnostycznym zwierasz dwa piny a i b ita kontrolka zaczyna migać kody błyskowe odczytujesz te kody jeśli masz tabelę kodów to zczytasz usterki
