BADY POLONEZ 1.6GSI+LPG Warszawa | 2002-10-10 10:09:13 Nie napisałeś czy sprawdziłeś żarówki od STOPU. Brak jednej powoduje zapalenie sie kontrolki. Sprawdz też czyjnik świateł przy pedale hamulca, umnie nawalał ale trochę WD40 pomogło
BADY |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-10 11:51:47 Na szalejące lampki w GSI proponuje oczyścić, a następnie połączyć ze sobą wszystkie punkty masy. Szczególnie tyłu z przodem. Powinno pomóc. |
wit atu plus gdynia | 2002-10-10 13:57:08 może szaleć , mi poprostu pewnego dnia padł całkowicie a objawy miałem takie jak u ciebie. |
MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2002-10-10 16:56:31 Ja sprawdził bym jeszcze poziom płynu hamulcowego i stan czujników poziomu tego płynu.
Pozdrowienia Tomasz Gawor |
Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2002-10-10 20:02:18 Ten typ tak ma i tyle |
Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2002-10-10 21:19:54 Kontrolka znajduje sie po lewej stronie pierwsza od dolu (swieci albo nie swieci - to zalezy czy dziala na bursztynowo). |
wit atu plus gdynia | 2002-10-11 09:20:11 wymień włącznik świateł stopu , groszowa sprawa , i powinno być dobrze. |
Klaudek Polonez Caro+ Warszawa | 2002-10-27 22:53:59 Ja w swoim plusiku mam tak samo jak bylem w aso to pan przeczyscil styki i tyle dzialalo na 2 dni i dalej sobie mryga niemam pojecia dlaczego!!!! |
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2002-10-29 09:06:14 a nie moze byc tak ze to swieci dlatego ze klocuszki do wymiany sa ?? |
Wyrwizab (M) x | 2002-10-29 10:56:23 Generalnie tak, a w poldkach robili klocki hamulcowe i reszte instalacji do tych kontrolek zuzycia klockow? |
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2002-10-29 11:34:16 Witam,
Swoją droga proponowałbym rozłączyć wszystkie czujniki zużycia klocków hamulcowych i zobaczyć co się będzie działo. Jeśli przestanie się świecić to proponuję podłaczać po kolei i zobaczyć co będzie. |
Wyrwizab (M) x | 2002-10-29 11:37:27 A ja proponuje przejrzec uklad hamulcowy pod katem nieszczelnosci oraz zuzycia klockow/okladzin hamulcowych. Na pewno nie zaszkodzi a moze pomoc. |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2002-10-29 16:52:34 proponuje przeczytac intrukcje obslugi (dokladnie)kontrolka okladzin hamolcowych jest troszke inna i niema nic wspolnego z kontrolka swiatel stop sprawdz styki w oprawkach kostki w lampach styki na pedale i na mikroprocesorze troszke elektrosolu nie zaszkodzi mozliwe jest tez zawieszanie sie mikroprocesora a wtedy najlepiej go wymienic zwracajac uwage na iego numery |
