Jak usunąć rdzę z wnętrza baku?
« Poprzedni | Następny »
Witam!
Mam duży problem z rdzą wewnątrz baku(co kilka m-cy zatykają mi się wtryski a filtr paliwa nie da rady tego syfu zatrzymać :cry.W związku z tym mam pytanie jak najlepiej ją usunąć i wyczyścić bak-a potem jak go zabezpieczyć żeby znowu nie wyszła ).Z góry dziękuje za rady i pozdrawiam
A nie lepiej używke kupić, jak tak Ci sie rozkłada powoli to i tak go przeżre?
Nie mam pojęcia czym i jak to usunąć ale może to na stacji sobie dolewasz syfu...
syf na stacji raczej odpada bo wlewam tylko shella v-pover,raczej przez instalację gazową(mało jazdy na paliwie),staram się utrzymywać ponad pół baku paliwa ale syf jest mimo to-poczekam jak się trochę ociepli to wyjme bak i dokładnie obejrze(może faktycznie lepiej kupić używke).Słyszałem że wsupuje się troche nakrętek,wlewa odrdzewiacz i wkłada do pracującej....betoniarki(po obłożeniu go szmatami) .Spróbować można tylko jak zabezpieczyć bak przed ponowną korozją???
Polak potrafi
2006-03-03 20:01:27, swap pisze:
Analogicznie jak przy czyszczeniu - nalej do srodka farby antykorozyjnej odpornej na długotrwałe działanie benzyny i ponownie wrzuć do betoniarki
ja bym kupil nowy bak, bawienie sie w jego naprawe to nie najmilsza sprawa, szpachla na bak ? to chyba nie to
