Trzaski w desce E34
Witam wszystkich klubowiczów!Mam mały problem.Od jakiegoś czasu dochodzą do uszu dziwne trzaski z oklicy deski rozdzielczej,włącznika świateł.Zarówno podczas jazdy i jak i na postoju podczas wyłączonego silnika.Trzaski te przypominają szumy z głośnika starego radia,a na dodatek dzisiaj po dwu dniowym postoju zrobiła łał i nie odpaliła akumulator kaput, a zaledwie roczny.Czy może to mieć jakiś związek z tymi trzaskami.Dzięki za porady!!
sprawdz czy nie masz zwarcia w przełaczniku świateł....w BMW często pada elektryka i elektronika szcególnie w tych rocznikach i modelach. najczęściej padaja zegary w E30 robiąróżne jaja nie działa inspekcja, prędkościomierz, obrotościomierz, wspaznik paliwa itd.. w zegarach z E34 tak samo....porpostu elektryka w tych modelach jest do D.... trzeba o nia dbać.
Czasem nawet dochodzi do tego że regulator dmuchawy przerywa, poidświetlanie tablicy itd....najczęściej pada oświetlenie na desce rozdzielczej i przełączniki, styczniki regulatory. Sprawdz przełącznik świateł....jest on wciskany ale do tego trzeba podejść bardzo delikatnie i z wyczuciem oraz dać sobie trochę czasu jeśli tego nigdy nie robiłeś. Pozdrawiam
