is155 TOYOTA DRIVER IS 200 Dziergowice | 2006-04-14 13:05:09 Podaj więcej szczegółów dotyczących madelu:rok.prod.,pojemność silnika,kod silnika.
Wbrew pozorom nie do każdego modelu cariny można założyc instalacje sekwencyjna a to ze względu na rodzaj wtrysku (nie wszystkie miały wtrysk sekwencyjny,niektóre modele miały wtrysk grupowy i w zależności od tego dobierało sie do nich instalację gazową).Podanie przez ciebie większej ilości informacji pozwoli na lepszą ,,doradę" |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-04-14 15:42:16 Rocznik 1994.Przebieg 204(chyba ).Silnik 3fse 2.0...Prosze o info... |
is155 TOYOTA DRIVER IS 200 Dziergowice | 2006-04-14 16:54:50 W przypadku twego silnika występuje wtrysk grupowy tzn.2+2 a nie wtrysk typowo sekwencyjny.W zalezności od doswiadczenia motażysty zależec będzie czy odpowiednio dobierze ci układ gazowy gdyz są urzadzenia wtrysku gazu które obsługują układ 2+2,ale przy takim układzie należy dobrze pogłówkować aby system dobrze pracował.Jesli zostanie to dobrze zrobione będziesz miał przyjemność z jazdy na gazie,w innym przypadku przeklniesz dzień w którym zdecydowałeś się na gaz.
Można w twym aucie również założyc zwykłą instalację ale z dobrą elektroniką.Zapytaj co Ci konkretnie zakład montażu proponuje i napisz na forum,wtedy poradzimy ci więcej.Zapytaj głównie o to jakiej firmy będziesz miał reduktor oraz jakiej firmy elektronikę oraz jej nazwę handlową.Czekamy na wieści z informacjami od ciebie.Pozdrawiam. |
is155 TOYOTA DRIVER IS 200 Dziergowice | 2006-04-14 20:04:32
Sprawa ma się prosto..... w sekwencji każdy wtryskiwacz ma osobne sterowanie z ECU,natomiast we wtrysku grupowym 2+2 jednoczesnie są wysterowywane 2 wtryski,czyli mają wspólne zasilanie a co za tym idzie wspólnie w jednym czasie dokonują wtrysku.
W twoim samochodzie jest również układ 2+2,ale instalacja którą posiadasz ma możliwości programowe aby taki system obsługiwac,jedyną zabawą przy konfiguracji systemu gazowego jest odpowiednie dobranie wtryskiwaczy gazowych a to jak będzie pracował układ zależy od doswiadczenia ,,gaziarza" .
To tyle,jeśli masz pytania to pisz,w miarę swych skromnych wiadomości postaram ci się na nie odpowiedzieć |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-04-15 01:24:47 ciekawe rzeczy piszesz... dobrze wiedzieć czasami myślałem że każdy jest osobno szczerze mówiąc wydawało mi się, że skoro na listwie są 4 wtryskiwacze, to każdy ma osobny czas wtrysku, i że tak też jest z gazem... a tu niespodzianka )
swoją drogą, rzeczywiście może tak być, fo kolejność zapłonu jest jak zawsze 1342, więc jak 2 tłoki idą sobie na dół, to mogą razem dostawać paliwko, a potem tylko iskrę w różnych momentach
hehe, ale bajer
dzięki za oświecenie, człowiek się uczy całe życie... pzdr |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-04-18 14:00:21 Witam ponownie Dzisiaj rano jezdzilem po warsztatach instalujacych gaz i ....W jednym chce mi zakladac sekwencje(3300PLN) jesli wtryski maja okolo 2ms czas reakcji a jesli beda miec kolo 1,5 ms to wtedy zwykla instalacja(1900 PLN) na reduktorze VEGA (dwukomorowy) i elektronice LES-170 AEB...A w drugim warsztacie chce mi zakladac zwykly gaz firmy Landi Renzo...Sam nie wiem co wybrac...Prosze o jakies dobre info i jakas podpowiedz co bedzie lepsze...z gory dziekuje i pozdrawiam![]() |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-18 14:40:13 Zależy czy chcesz wyciskać wszystko z tego silnika, czy wystarczy Ci po prostu jazda ?
Pierwsze - ładuj sekwencję. Drugie - wsadzaj II-gą i śmigaj na zdrowie Choć powiem szczerze, że ciężko jest znaleźć godnych zawodników na światłach nawet przy II gen w tym silniku
Wsadź tylko jak najlepszą elektronikę do tego z czujnikiem temperatury reduktora i spokój wielki
Ten silnik bardzo dobrze znosi gaz
Pozdro. |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-04-18 14:54:29 CZyli radzisz sekwencje?? ![]() |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-18 15:11:58 Wybór jak zawsze należy do Ciebie
Mnie wystarcza "jazda"
Pozdro. |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-04-18 15:42:12 No wlasnie zastanawiam sie czy sekwencje zakladac czy zwykla instalke:/A czy na zwyklej instalacji jest duzy spadek mocy i czy duzo wiecej pali gazu??I czy wystepuja"strzaly"??Pozdro |
piwo Toyota Carina E Warszawa | 2006-04-18 16:35:46 Sprawdz od czasu do czasu czy dostales jakies PW (prywatne wiadomosci) Moze na czesc z tych pytan znalazlbys odpowiedz juz wczesiej |
waldix CarinaE sieradz | 2006-04-20 09:02:46 Ja mam coprawda inny silnik (4A-FE, 1,6 16V 97r) instalka gazowa zwykła (bo jak kolega wyżej mówi wybrałem jazde) czyli centralka sterująca Bingo-S, reduktor Stefanelli reszta to Stako i Tomasetto. Spalanie to około 7,5L gazu na 100km przy prędkości 100-110km/h, w mieście nigdy nie dobiłem do 9-10L gazu. Oczywiście odczułem lekki spadek mocy na wyższych obrotach ale mnie to nie przeszkadza. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-20 20:22:50
Nie powiem Ci, czy jest duży spadek mocy, bo założyłem gaz bardzo szybko po zakupie auta. Na hamowni nie byłem. Wiem jedno. VW 1,8T się nie boję
O ile więcej pali... zależy ile waży Twoja noga U mnie to jest 30-40% więcej gazu po mieście.
Strzałów miałem kilka przez 4 lata, wszystkie przy gwałtownym przyspieszaniu w ostrym zakręcie (małe rondo). Za każdym razem drobna regulacja reduktora niwelowała ten problem
Pozdro. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2006-04-20 21:57:07 Jezeli gazownicy maja wszystko Landirenzo to mozna smialo zakladac.Sam zalozylem reduktor i kompa z tej firmy i bardzo sobie to chwale.Strzaly to wynik zbyt ubogiej mieszanki lub kiepskiej instalacji i mozna sie przed tym zabezpieczyc.Jeszcze nigdy przez 4 lata nie mialem strzalu w kolektor.Spadek mocy bedzie zalezny od stopnia zdlawienia przez mixer ale nawet II gen. potrafi byc prawie idealna no i tansza od sekwencjii.Nie odczuwam zadnych problemow podczas pracy zimnego lub cieplego silnika. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-20 22:31:16 Carinus, pokaż mi gazownika, który będzie tak dopieszczał instalację jak Ty ??
Przeciętny użytkownik dostaje instalację w standardzie i jeździ
II gen w "normalnym" wykonaniu będzie odbiegać trochę od ideału
Pozdro. |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-04-21 09:26:30 No to we wtorek zawoze autko Zakladam sekwencje Lovato:]CZy dobrze wybralem??Prosze o info Pozdro |
