marcinuh nie omega więc nie s ... Sławno | 2006-05-19 18:22:54 Witam,
Jestem w trakcie nabywania bestii B i takie pytanie mam: Sprzedający twierdzi, że przy tym silniku z automatem przy 140km/h obroty powinny być około 3,5 tys, gdyż, jak to określił, "ten silnik jest wysokoobrotowy"... w mojej A 2.6i mam przy 140 3 tys. obrotów, sądziłem że powinno być tak samo bo skrzynia chyba jest ta sama w obu modelach? Kolega w senatorze miał podobne relacje obrotów do prędkości jak w tym egzemplarzu, okazało się, ze miał walniętą skrzynię w ten sposób, że nie załączał się lock-up. Co jest prawdą a co fałszem? Pozdrawiam i dzięki z góry! marcin |
marcinuh nie omega więc nie s ... Sławno | 2006-05-19 19:17:23 Dorzucę jeszcze jedno pytanie, bo mam problemy z wyekstrahowaniem odpowiedzi z archiwum
Gość sam mi pokazał, że się poci z uszczelki pod klawiaturą. Wspomniał o tym będąc przy kategorii "bagatela" . Czy faktycznie to bagatela? Sama naprawa pewnie w 200 PLN się zamknie, ale czy to nie świadczy o zbliżających się ostatnich dniach pompei? Nie znam dobrze silników od B stąd być może denerwujące pytania...
robert1x LOB SYMPATYK DAF Audi Wrocław | 2006-05-20 09:53:56
Same uszczelki 140 zł ściągnij przewód ze świecy a zobaczysz jak się poci |
marcinuh nie omega więc nie s ... Sławno | 2006-05-20 13:19:29
Załóżmy, że robotę mam za te 50 zyli (równowartość kraty piwa ). A o co chodzi z tym ściąganiem świecy? Zielony jestem w kwestiach mechaniki urazowej
pozdrawliajom was, marcin |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-05-20 15:12:04
Robercik ,a co zrobiłeś już te swoje wypociny? bo jak nie to uszczelki 100zł po 50zł na pokrywe ,ale to na priva
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-05-20 15:13:23 ] |
marcinuh nie omega więc nie s ... Sławno | 2006-05-23 23:19:53 O proszę, dopiero zauważyłem, że kolega po sąsiedzku . Jutro odbieram "moją" omcię na wyłączne użytkowanie (jezeli w czasie 100km trasy testowej nic nie wylezie z silnika - oby, bo blacharnia i cała reszta stan wyśmienity jak na 95...) i jeżeli eksperyment z siliconem się powiedzie to może zorganizujemy jakiś mini-zlocik połączony ze szkoleniem?
pzdr, marcin |
