marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-06-10 17:30:58
Najlepsiejsze do Toyek są DENSO i NGK |
zawiszowiec TOYOTA DRIVER Avensis D-4D T25 kombi Poznań | 2006-06-10 23:33:58 Jesli z 97r. masz juz E-11 to zwroc uwage na ponizszy text:
Piszesz ze masz silnik 1.3, tzn ze 1298cm, bo jesli masz silnik 1332cm to wg producenta to jest silnik 1.4 o oznaczeniu 4E-FE i wowczas sa wymagane swiece z podwojna elektroda masy!! Ja jezdze na NGK i osobiscie nie polecam... |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-06-11 08:32:24
Zobacz w JC. Do Twojego modelu idą L1K16TR11 w/g katalogu JC, koszt 15.50,- szt. (NGK)
Zgoda tylko, że w E11 nie było silnika 1298cm, a silnik 1332cm bliżej ma do 1.3 niż do 1.4. Symbolem 1.4, to operuje tylko serwis Toyoty, bo każdy sklep lub warsztat ma opisany jako 1.3
Także spoko, luzik - bluzik, wszystko pod kontrolą |
elektryk75 Corolla '97 Warszawa | 2006-06-11 22:30:33 Wlasnie... Mam 1332 ale nigdzie w danych Toyoty nie ma tego silnika w tym roczniku (wszedzie podaja 1.4 ale skoro jest xx32 to ma blizej do 1.3 niz 1.4). Niewazne, silnik jest oznaczony 4E-FE i pewnie odzaluje i kupie juz jakies platynki...
btw. co oznacza JC? Pozdrawiam Mariusz |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-06-12 07:40:02
Japan Cars Auto. Sieć sklepów sprzedających części do japończyków i koreańczyków. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-06-12 20:55:51 Najlepsze i najtańsze maja w ASO za komplet DENSO zaplacisz z 50zł, jak masz klucz z gumką do swiec to sam se wymienisz i bedzie OK.
Do twojego silnika chyba wchodza 16-tki DENSO |
