Mam problem z odnalezieniem danych dotyczacych ustawiania zaworow ,wiem ze model ten niebyl sprzedawany w polsce
Licze na wasza pomoc i z gory dziekuje
| « Poprzedni | Następny » |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | Głowy nie dam ale z tego co pamiętam to 20ssące i 25 wydechy ale mogę się mylić i na jutro sprawdze w swoich zapiskach i dam znać.
Pozdro. |
TNiedzio Toyota Starlet 1,3 X ... Gorzów | dzieki bardzo czekam dla przypomnienia jest to starletka 93 silnik 1,3 XLi |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | Witaj TNiedzio
W starletce regulacje przeprowadza się na ciepłym silniku i dla zaworów ssących i wydechowych jest po 0,20 mm. Regulacja zwykła (bez żadnych podkładek) wkrętak i kluczyk. Pozdrawiam |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | Na 100% dla silnika 2E luz wynosi 0,20mm dla zaworów ssących i 0,20 dla wydechowych. Regulacja tylko na gorącym silniku. Dane z Etzolda, Haynes'a i książeczki toyoty |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=2492 |
TNiedzio Toyota Starlet 1,3 X ... Gorzów | Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam ![]() |
muzz TOYOTA DRIVER Starlet XLi WWA | a co ile km powinno sie regulowac luzy w Starletce? |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | z gazem co 10000km,na benzynie co 40000 wystarczy |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | Kurde nie rozumiem tego
Co do Starletki to jak to jest 4E-FE to zawory reguluje sie na zimnym silniku a 2EE na cieplym ale to szczególł |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | ja też |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | Kolega lekko sie zagalopowal zreszta nie tylko tutaj , juz zglosilem ten post |
muzz TOYOTA DRIVER Starlet XLi WWA | w takim razie jeszcze jedno pytanie...ktore sa ktore? |
Zawory? W 2E wydechowe (4) są od strony kolektora wydechowego a ssące ( - od strony gaźnika ![]() |
Jest dokładnie tak jak piszesz. Wszystko na temat tego silnika znajdziesz w książce H.R. Etzolda "Toyota Corolla" ![]() |
muzz TOYOTA DRIVER Starlet XLi WWA | to jeszcze niech ktos mi powie gdzie znajde taki specyficzny szelinomierz ktory jest potrzebny do tej zabawy... |
