Szarpanie na gazie
Na zimnym silniku wszystko jest ok. Dopiero po rozgrzaniu na niskich obrotach potrafi szarpac. Zauwazylem ze szarpanie jest mniejsze jesli zatankuje gaz na orlenie. Dodatkowo jedna swieca wyraznie ma slady oleju oraz bialy nalot. Troche silnik bierze olej. Czy to moze byc przyczyna szarpania?O czym swiadczy taka swieca?Instalka Lovato. Przejechane na parowniku 15tys.
Swiece, kable, kopułka, palec, cewka. Objawy świadczą o kiepskiej kondycji układu WN, jednego lub kilku jego elementów.
Zaolejona świeca? Sam sobie odpowiedziałeś, silnik bierze olej, który s powodu nieprawidłowego spalania pozostaje na świecy.
Może też być brak kompresji.
