| « Poprzedni | Następny » |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | Mam nadzieję, że pomoże W tym konkretnym przypadku obieg płynu jest nieco inny bo jest zastosowany termostat w obudowie przykręcany do wyjścia płynu w głowicy-nie ma trójnika ale działa i to bez najmniejszych problemów
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | Przecież możesz zrobić u siebie dokładnie tak, jak jest na fotce. Musisz jedynie wsadzić w głowicę termostat (może być od Poldka) i zatkać jedno wyjście na trójniku przy głowicy-resztę możesz puścić tak, jak jest na moich fotkach. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Mozesz odciąć od rury tą część z której masz odprowadzenie do zbiorniczka i wykorzystać ją jako połączenie termostat-pompa. Jest tam kawałem prostego, kawałek zagiętej. Powinno starczyć. chciałem tak chyba zrobić. |
pajczaki Miłośnik FSO cc899, 126p i corsa ... warszawa/ząbki |
rdt cinquecento nieruchome Radom | podeślij mi albo komuś innemu chętnemu - da sie na pewno bo sam wstawiałem |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | JA zrobiłem tak:
Wlożyłem termo z OHV do głowicy. Trzeba mu delikatnie zmniejszyć średnicę. Trójnik na głowicy zostaje. Zamiast termostatu założyłem trójnik do rur wodociągowych z wkręconą zaślepką od strony węża małego obiegu. Trójnik do dostania w każdym sklepie hydraulicznym. |
rdt cinquecento nieruchome Radom | możesz jakąś fotke zapodać ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Jeśli znajde części składowe. DOHC fiata w moim samochodzie to historia. |
rdt cinquecento nieruchome Radom | jeszcze jedo pytanie do Seru
gdize miałeś wpięty gaz??? parownik widze ale nie widze gdzie wpięty |
