Czy do poloneza zmieści się silnik 1.9 TD z CITROEN/PEUGEOT ?
Czy mocowanie silnik - skrzynia biegów będzie pasowało do obecnej konfiguracji ?
Przebieg 78 tyś km
Rocznik 1995
| « Poprzedni | Następny » |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | Moze i sie zmiesci No chyba, ze chcesz dolozyc turbo do obecnego 1.9D to wtedy chetnie sie dowiem jak dlugo skrzynka wytrzyma (kolnierz skrzyni pewnie by pasowal do silnika TD). I jeszcze jedno: tylny most, ktory przy takich obciazeniach pewnie trzeba by wymieniac jak klocki hamulcowe Co do turbiny to trzeba by zobaczyc gdzie jest w oryginale i czy w tym samym polozeniu da sie wstawic w komorze Poldka. Jezeli nie to czekaja Cie wieksze przerobki. BTW: moze by jakies 1,9 TDI z VW by wrzucic (oczywiscie ze skrzynia)? W koncu kiedys miescil sie VW 1.6D to moze i teraz? Tak sobie gdybam Pozdrowka dla wszystkich amatorow - konstruktorow o specjalizacji FSO Polonez Adamus |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków |
potwierdzam ze jest to bardzo dobry silniczek a co do tego to silnik był z BX a z drobnymi zmianami montowany w ZX a po toche wiekrzych w najnowszych ale są to zmniany kosmetyczne co do motowana wersji XUD9T to jestem za ale jak juz napisał Adamus 198 Nm zrobiło by sajgon z skrzyni i mostu [ wiadomość edytowana przez: BodzioT dnia 2004-02-27 12:30:55 ] |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | ja ma zagadkę
w poldku o ile dobrze pamiętam jest silnik XUD 9 , wiadomo, ale w citroenach ten silnik (XUD 9) wystepował, z tego co wiem, tylko na turbinie. i to jest dla mnie zagadką. Może w poldku wystarczy dołożyc turbo a wszystko inne jest przygotowane |
PLUS98 Miłośnik FSO POLONEZ CARO+ 1.6 GLI WRZEŚNIA | Napewno to mogę powiedzieć że waży 10 kg więcej niż 1.6, a w terenówce nie jest ważna moc ale moment który tu wynosi 120Nm/2000obr więc z pewnością napędzi mały lekki samochód |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | Róznica w masie własnej 1.9 D to 20 kg w porównaniu do OHV, źródło- Morawski, Mówię oczywiście o całym samochodzie, nie silniku. |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | Masa silnika 1.9 D to ok. 125 kg.
Pozdrawiam Adamus |
GDA Miłośnik FSO 3city |
Zapraszam : Turbo diesel w Polonezie |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | Zła regulacja silnika. Konkretnie momentu wtrysku o ile dobrze kojarzę. Taka przynajmniej była przyczyna analogicznych problemów w Mercedesie 200D mojego ojca. |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | Ew. filtr paliwa do wymiany. |
automatic | . [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-13 16:39:38 ] |
