Zgasl silnik podczas jazdy na LPG
Witam,
Jestem swiezym uzytkownikiem instalacji gazowej II generacji w mojej Astrze(1.6, jednopunktowy wtrysk). Od zalozenia zrobilem 120km na gazie (instalka Lovato i sterownik STAG 2L). Moje pytanie moze byc banalne ale ucze sie dopiero Dzisiaj przy przejechaniu 100km od zalozenia instalki podczas przyspieszania okolo 90km/h silnik jadac na gazie zgasl. Przekrecilem kluczyk, samochod odpalil bez problemu na PB, przelaczylem na LPG i pojechalem dalej bez zatrzymywania. DO pracy dojechalem bez problemow. Czy jest to incydent czy nalezy zwrocic uwage gazownikom na pierwszym przegladzie (kwestia regulacji)??? innyc problemow brak silnik chodzi dobrze (moze troche glosniej), odpala dobrze jezdzi tez ok. Czy jest to problem do zamartwiania sie???
[ wiadomość edytowana przez: jarrni dnia 2006-10-17 08:25:03 ]
Na pewno wspomnij o tym gazownikowi na przeglądzie. Co prawda nie sądzę, by coś z tym zrobił, bo najgorsze są takie usterki, które pojawiają się i samoistnie ustępują, przyczyn może być wiele, po prostu zgaduj zgadula. Najprostsza przyczyna to brak impulsu z cewki zapłonowej do kompa LPG, który w takim wypadku "stwierdza", że silnik nie pracuje i odcina dopływ gazu do reduktora. Niech sprawdzą wszystkie połączenia elektryczne instalacji. Na razie nie należy się za bardzo martwić.
