Czy to normalne że tylko do 3 tyś obr/min przyspiesza
drodzy Koledzy i Klubowicze mam pytanie bo niewiem czy to normalny objaw że do 3 tyś/obr ładnie i szybko przyspiesza a powyżej to już nie, nibywchodzi na obroty wyższe ale wolniej ale przyrost prędkości już nie wzrasta.
chodzi mi oto czyte silniki w całym zakresie pracy przyspieszają
espero 1.8 sama benzyna
zalezy na jakim biegu
na 5 osiagnie 5000 ale po długim rozbiegu
ogólnie to te jak i inne silniki w całym zakresie pracy przyspieszaja
2009-10-14 02:52:01, pawel12356 pisze:
te same mam obiekcje.
2.0 benzynka ... bez zmian
Nie zauważyłem u Siebie jakiejś "dziury" w przyspieszaniu i nawet bym sugerował ze to własnie od ok 3tys przy prawie pełnym gazie, 3 biegu jest największy OGIEŃ! bynajmnieju tak jest u Mnie !
W sumie moment zaczyna sięod 2600-2800...obr.
max moment obr. w 1.5 wystepuje od 3600 do 4800 czyli do obr. mocy max. więc jeśli to 1.5 to właśnie od srednich powinien dobrze się rozpędzać.
Nieźle odczuwa się to podczas jazdy autostradowej
mam podobnie jak pisze franko25
ciekawi mnie jedno czy dało by sie to w jakiś sposób zmienić
np wywalić katalizator, założyć niższe gumy albo coś innego do zaproponowania
2009-10-14 08:49:41, taxii pisze:
mam podobnie jak pisze franko25 ciekawi mnie jedno czy dało by sie to w jakiś sposób zmienić np wywalić katalizator, założyć niższe gumy albo coś innego do zaproponowania
charakterystyki silnika bez wiedzy i zainwestowania pieniedzy nie zmienisz
najprostrzy sposób na duze przyrosty mocy i momentu to wymiana silnika na mocniejszy lub/i turbosprezarka--ale..czytaj wyzej
wszystko inne da ci troche zabawy i pochłonie tez troche pieniedzy a przyrosty benda symboliczne
Przeżywacie... ja w złomgunie dopiero tak powyżej 4 tys. mam pałer. I nie jest to nic nienormalnego, bo max.moment obrotowy mam przy 5,5 tys.
wynika to z ogólnej charakterystyli silnika wielozaworowego
ciagnie on lepiej od silnika 2 zaworowego w całym zakresie z tym ze w wielozaworówkach ta zmiana na + jest najbardziej widoczna własnie na wysokich obrotach-lepsze napełnianie-
i tyle
2009-10-13 23:57:14, taxii pisze:
drodzy Koledzy i Klubowicze mam pytanie bo niewiem czy to normalny objaw że do 3 tyś/obr ładnie i szybko przyspiesza a powyżej to już nie, nibywchodzi na obroty wyższe ale wolniej ale przyrost prędkości już nie wzrasta. chodzi mi oto czyte silniki w całym zakresie pracy przyspieszają espero 1.8 sama benzyna
odpowiadając koledze - tak, jeśli masz dizla lub nie, jeśli masz benzynę
a odpowiadając poważnie i serio - nie jest to normalne.
na ogół koledzy z silnikiem 1,8 na w jakim przedziale obr silnika śmigacie najczęściej
2009-10-15 17:11:26, taxii pisze:
ze moj zblizony do 1.8 to odpowiem
od 800 do 3000,3200 obr/min ale przewaznie wskazówka pozostaje miedzy 2,3 tys. tak pośrodku.
Ilekroć udaje Mi sie wyskoczyć na jakiś dłuzszy kawałek prostej szybkiego ruchu odrazu pędzę go do 3,5 4000.
Przy spokojnej jeździe 1500-3000, jak mi się śpieszy to od 3 do 5 tyś, ale wtedy i gaz z baku pośpiesznie ucieka do atmosfery
czy możliwe że sprzegło się ślizga spokojne ruszanie nic sie nie dzieje a przy przyspieszaniu gwałtownym trochę przyspieszy i dalej wchodzi na obroty i nie ciągnie
sprawdź sprzęgło- to są objawy ślizgającego się sprzęgła, przy sprawnym sprzęgle nie ma możliwości , aby auto/jakiekolwiek/ nie przyspieszało przy wzroście obrotów silnika.
Proponuję sprawdzić tylny tłumik.
Miałem tak po zakupie auta, większe przyspieszenie było po zmianie biegu na wyższy bo... obroty spadały...
Tylny tłumik był zapchany, po zdjęciu, w czasie trzęsienia nim, coś w środku latało, jego osobiste bebechy...
