stiopa46 TOYOTA MANIAK avensis SZCZECIN | 2006-11-15 20:02:01 sprobuj odlaczyc akumulator na przynajmniej 5min niech sie zresetuje komputer silnika moze nalapal jakichs blendow odpal i pojezdzij ale nie wlanczaj gazu jesli dalej to samo to niewiem jesli to ten sam komputer co w avensise to powinien sie resetowac tak muwi muj mechanik jesli bendzie oki a po wlonczeniu gazu znowu zfiksuje to zmien gazownika pozdro |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2006-11-15 22:17:43 Jedz do kogos i zmierz jakie sa cisnienia na cylindrach.Moga byc troche upalone lub rozklepane zaworki i gniazda lub za małe luzy zaworowe.To raczej objaw rozregulowanych zaworow.Moze wystarczy zdjac glowice i podocierac zaworki.Niedawno robilem to w swojej corolce a objawy byly identyczne jak Twoje.Nie chcialo mi sie rozbierac silnika ale jak poszla uszczelka to juz bylem zmuszony i teraz mam wszystko cacy.Koszt takiej roboty nie jest kosmiczny tylko musisz znalesc "normalnego "mechanika. |
Arti0245 Warszawa | 2006-11-16 08:55:27 A sprawdzałeś sondę Lambda?? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2006-11-18 10:59:16 Zostaje tylko pogratulowac miejscowym "fachowcom" ktorzy tak trafnie potrafili naciagac na niepotrzebne koszty.A Ty masz nauczke zeby najpierw poradzic sie na forum a potem jechac do mechanika. |
