Dzwonienie???
« Poprzedni | Następny »
Mam problem mianowicie w poldku przy ruszaniu słyszę dzwonienie takie dosyc dziwne jakby luzna jakaś obejma efekt ten jest tez przy utrzymywaniu stałej prędkości obejrzałem od dołu nowe krzyżaki ale mam wyciek z mostu czy to może on hałas dochodzi gdzieś z tyłu .A mam tez juz do dupy sprzęgło ale to raczej nie to A jeszcze dodam że pokręcając wałem zauważyłem luzy w moście ale hałasu one nie tworzą ..CO TO MOŻE BYĆ???????
luzy w moscie są zawsze. u mnie tez dzwoni, albo to pokrywa sprzęgła się odkręca, albo tłumik o coś zawadza, leje na to...
napisz choc skąd te dzwonienie dobiega, z tyłu czy raczej z okolicy skrzyni biegów
Dzwonienie dochodzi bardziej z tyłu ale będe zmieniał sprzęgło i przy okazji skrzynie bo mam 4-ke a chce zmienić na 5-kę więc wtedy zobaczymy ale dzwięk jest bardziej z tyłu!!!
Niestety taka diagnostyka na ucho często się nie sprawdza.
Ale mi kiedyś dzwonił olbuzowany rozrusznik
