Przyciemnianie tylnej szyby 2105 ??!!
Jak w temacie moze jakies uwagi jak przyciemnic tylnia szybe z ogrzewaniem nie jest ona prosta wiec chyba jest ciezko??!!, czy na paski trzeba wycinac??
[ wiadomość edytowana przez: krycho dnia 2005-07-10 00:03:18 ]
[ powód edycji: korekta tytulu. ]
nic nie trzeba wycinać ale jeśli nie robiłeś tego nigdy to sobie daj spokój poczekaj trochę i odłóż trochę więcej kasy na oklejenie przez znających się na tym bo szkoda twoich pieniędzy na folję.
Też próbowałem sam i była bardzo wielka porażka przzynajmniej z tyłem bo reszta wyszła super a tył robili mi w takin zakładzie z jednego kawałka i teraz jest bajer
moiżna samemu ale jest trudno (NAPRAWDE)- chodzi o tylną szybe oczywiście.
z jednego kawałka samemu jest badzo trudno zrobic, ja w swojej zrobiłem z dwóch i złoczyłęm na pasku ale wyszło by dobrze gdybym nałozył na siebie , a takto jak wyschło to się ściągły i pasek widac łaczeniu.
Lepiej oddać do jakieś firmy bedzie lepiej wyglądało i mniej nerwów kosztowło ,mówię ci
zwlaszcza, ze sa folie odporne na ogrzewanie....
czy ja wiem czy tak trudno ,jedyna rzecza ktora trzeba wiedziec to duzo wody na szybe rozprowadzone przez spryskiwacz .później dokładnie wycisnac przez "łopatke" dostarczona w komplecie .zawsze nalezy zostawic wiecej foli na brzegach bo sie kurczy .gd sie przyłozy mozna sprostać zadaniu
Właśnie jestem po tym zabiegu, z bocznymi nie było kłopotu ale tylna to makabra do tej operacji potrzeba co najmniej dwie osoby inaczej się nie da bo można spartolić .
2005-07-03 15:55:49, Crysztov pisze:
sciagales je czy na zalozonych zakladales?
Folie zakładałem bez wyciągania szyb ale pamiętać trzeba by szybe dobrze zrosić woda najlepiej wykorzystać do tego celu spryskiwacz po płynie do mycia okien,a i pamiętać trzeba by nie robić tego na nagrzanych szybach od słońca.
2005-07-04 20:41:38, Crysztov pisze:
niedlugo beda i moja szybki przyciemnione wlasnorecznie wiec sie podziele info jak wyszlo
ok! ale uwazaj
no zgadzam sie ze wszystkimi proste to jak świński ogon ale tylko na prostych szybach a tylna niestety do takich nie należy i tu się schody zaczynają i to dość powazne. Ale jeśli ktoś uważa inaczej bo tak sądzi to powodzenia życzę i nawet dwie osoby nie wystarczą, przerabiałem to już wiec wiem. Jak się ktoś chce o tym przekonać osobiście to niech próbuje POWODZENIA
Dobry masz racje ,cieżka sprwa z tą tylną szybką półowlną. wJednk w 2 osoby d się rdę zrobić tylko trezeba szybko wyciagać wodę i najlepiej odrazu suszyć suszrk albo delikatnie opalarką.
Ale jest mankament taki że smemu to się ta szybe tylko przyciemni metoda 2 połowek łączonych n lini paska ogrzewnia (na zakładkę).
Już próbowałem z jednego arkusza i dupa z tego wyszła(pozałamywała się strasznie i paskudnieto wyglądłało)
wiec próbujcie
nie twierdze że jest to nie możliwe bo da się to zrobić nawet i samemu ale po pierwsze trzeba mieć dobej jakości folie , po drugie mieć wprawę w przyciemnianiu i najważniejsze wiedzieć jak to zrobić na tak krzywej szybie , że nie wspomnę że najlepiej mieć ją wyjetą
Boczne to mi wyszly super a za tylnia sie nawet nie bralem Moze ktos sieorientuje ile zaciemnienie bedzie kosztowac w jakims punkcie. A moze ktos z krakowa wie gdzie to mozna tanio i przyzwoicie zrobic ????
w Łodzi wołali ok 80 zł ale to było z dwa lata temu nie wiem jak teraz
a słyszał ktos o przyciemnianiu tylniej szyby z 2 kawalkow zachodzacych na siebie? toszto tak wogule mozna?
pewnie że można i jest tak o wiele łatwiej ale za to brzydziej bo żeby nie wiem co to łączenie będzie widać, ja tam mam z jednego kawałka i jest wypas
Proponuję wybrać firmę AUTO FOLIE z Poznania - profesjonalnie, tanio, z atestem ,na dobrej folii ....
Szczegóły : www.autofolie.prv.pl
2005-07-02 23:49:55, andrys20 pisze:
moiżna samemu ale jest trudno (NAPRAWDE)- chodzi o tylną szybe oczywiście. z jednego kawałka samemu jest badzo trudno zrobic, ja w swojej zrobiłem z dwóch i złoczyłęm na pasku ale wyszło by dobrze gdybym nałozył na siebie , a takto jak wyschło to się ściągły i pasek widac łaczeniu. Lepiej oddać do jakieś firmy bedzie lepiej wyglądało i mniej nerwów kosztowło ,mówię ci
W Białymstoku firma Jaan przyciemnienie szyb w samarze tylna +tylne małe + tylne drzwiowe z 4 miechy temu około 250 zł
niewiem jak tylnie, ale tak sie robi przednie
[ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2006-12-20 09:11:00 ]
