Corrolla D4D"03 - kontrolka hamulca(!) po wymianie klocków
« Poprzedni | Następny »
Mam tojotke D4D 2.0 turbo z 2003 roku, kombi. Wymieniłem klocki z tyłu, dolałem dota4 i po wszystkim podczas pompowania pedałem zaczeła się zapalać kontrolka hamulca. Normalne naciśnięcie nic nie powoduje, dopiero kilkakrotne, szybkie i mocne kopnięcie w pedał powoduje zapalanie się kontrolki. Puszczę hamulec i gasnie. Wracałem z warszatu i nic się nie zapalało, hamulce normalnie łapaly nawet przy mocnym depnięciu (abs grzechotał). Szybka seria kopniaków w pedał powoduje tez że pedał zaczyna płycej wchodzić i właśnie zapala się ta lampka. Wcześniej tego niewidziałem bo nie robiłem takich experymentów z pedałem hamulca... wg. istrukcji od auta kontrolka może się zapalać przy niskim poziomie plynu, al eja dolałem do pełna więc to chyab nie to... co może być przyczyną? zapowietrzyć się nie mogły bo przewodów od zacisków nie odkręcaliśmy...
Może masz kontrolkę zużycia klocków i nie podłączyłes...?
raczej nie, na klocku byla tylko taka blacha co skorbie o tarcze przy startym klocku...
to normalne wszystko jest OK>
kontrolka cie informuje ze wlasnie wydeptales cale wakuum z ukladu wspomagania.W kazdym dieslu tak sie dzieje tylko nie w kazdym jest stosowna kontrolka
