Problem z zapłonem - Kadett 1,4 kat. benz.
Hej!!!
Zwracam się z ogromna prosba o pomoć.
Sprawa dotyczy problemu z odpaleniem Kadetta na ciepłym silniku.
A dokładnie...gdy po rozgrzeniu silnika autko postoi od pół godziny do 5h, czasem po prostu uprze sie i nie chce zapalić( albo musze go "piłować" i wkońcy zapala za 5-6 razem).
Rozrusznik kręci normalnie, kontrolki święcą się tak jak zawsze.
Co ważne...nie ma iksry na świecach!!!
Autka na zimnym silniku lub na całkiem gorącym pali bez problemu.
Wymieniłem już u automechaników różnych palec, kopułkę i czujnik temperatury, bo w tym oni widzieli problem, ale jak widać...pomylili się.
Jak juz odpali, jedzie bez problemu - nie traci na mocy, nie szarpie, nie gaśnie.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawaim:
Michał
Usterka występująca sporadycznie/w określonych warunkach temperaturowych jest troszeczkę trudniejsza do zdiagnozowania. W Twoim problemie, być może jest gdzieś słabe połączenie elektryczne- konektor na wtyczce ecu, Module wzmocnienia zapłonu (tam zazwyczaj w stanie rozkładu są kostki na konektorach i popękane przewody el na zewnątrz rozdzielacza zapłonu). Możliwe, że kończy karierę czujnik indukcyjny w rozdzielaczu. Czy ecu zarejestrował coś w pamięci diagnostycznej?
