Sonda lambda - jak zmierzyć ?
omega b carawan 96
Jak zmierzyć napięcie sondy miernikiem ?
Pod maską jest wiązka kabelków - wiem, że któreś są od sondy i można wpiąć się miernikiem - czy ktoś może wie jakie to są kolorki ?
Wiąże się to z problemem - po podpięciu do kompa gazowego wykazuje mi, że sonda na wolnych obrotak nie daje mi pełnego zakresu (5 V) - (na paliwie i gazie to samo) - waha się w granicach 0-1,3. Na wysokich obrotach jest pełen zakres ok 5V. Sonda była niedawno wymieniana. Co za tym idzie na wolnych obrotach nie zmienia składu mieszanki. Gaziarze stwierdzili, że sonda jest jednak sprawna - prawdopodobnie gdzieś bierze lewe powietrze (no chyba, że może być jakiś inny powód ?). Chcę wymienić przepływomierz i sprawdzić miernikiem jak sonda wtedy będzie się zachowywać na wolnych - tylko nie wiem jak się wpiąć miernikiem ...
proszę o pomoc ...
pozdrawiam
miernikiem nie zmierzysz sondy, powod jest dosc prosty. Miernik nie nadaza za zmianami sondy przez co moze wskazywac wynik usredniony(falszywy)
Jaka masz instalacje ?
Wiem ze w bingo M po podlaczeniu sie pod kompa mozna sprawdzic jak oscyluje sonda.
