Proste pytania:czy mogę odpatać tylko na gazie
Witam. Wymieniiłem poldka z 1.6gaznik na 1.6 wtrysk. Interesuje mnie czy mogę odpalać go na samym gazie? W jego poprzedniku cały rok paliłem na gazie.A tu jest juz inna sprawa bo pali na bęzynie i przełancza sie na gaz.Jest przełącznik I,0,II i chyba na pierwszym jest sama bęzyna,na "II" jest bezyna>gaz(z przęjsciem po odpaleniu) A co jest na "0" co jest? Pewnie sam gaz? Załozony jest w autku tez wyłącznik pompy paliwa(w razie jej braku aby nie spalic jej). Wczesniej miałem:gaz,nic,bęzyna.Ręcznie operowałem.Banalne pytanie ale pytam.Czy moge wyłączyć pompe paliwa,przełączyć na sam gaz i odpalić i jechać? Oczywiśćie jak potrafi odpalić na samym gazie,ale jak reduktor,iskra,przewody itd jest w porządku to myśle ze powinien
Jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to w pozycji "0" przejście na LPG powinno nastąpić automatycznie jak zaczniesz kręcić rozrusznikiem. Na ogół trzeba nacisnąć trochę pedał gazu przy odpalaniu żeby zaskoczył.
