Może problem niewielki , ale...
omega C20NE ciężko pali jak jest poniżej zera.
Teraz jestem w wawie tem ok -7 kręciłem ze 3 razy po 7-8 sek i lipa , nawet nie łapie nic , akku ładnie kręci ale cisza.
Jak uda mi się odpalić to do rozgrzania się do wyżeszej temperatury trzyma wyższe obroty ok 1500 , zarówno na gazie jak i na PB.Co może być tego przyczyną.Dodam jeszcze , że czasami mam objaw falujących obrotów , na rozgrzanym silniku obr wachają mi się miedzy 500-800.
gdzie szukać przyczyn w/w problemów?
Silnik dopiero miesiąc jeździ na gazie dlatego to odpada.
Jeszcze jedno pytanko.Jak odczytać błedy z ECU , bo świeci mi się kontrolka kompa , może nie znalazlem żadnej graficznej wersje które piny zewrzeć.
Pozdrawiam,
Tu masz pomocnika w wyszukiwaniu błędów
