Schemat jetronic silnik 132 !!
witajcie.
mam w df silnik 2.0 dohc oraz cala wiazke elektryczna z fiata 132.
wszystko byloby ok gdyby silnik chodzil . problemem jets wtrysk. nie daje paliwa poza rozruchowym.
wszystkie kostki podlaczone ( czujnik temp w kol. ssacym , )
aha u mnie jest brak czujnikow na kole pasowym czy tez na kole zamachowym , aparat z czujnikiem halla w glowicy.
wielkie dzieki za wszelkie info
przydałby sie jakis schemat podlaczenia wtrysko do auta. co jak i gdzie. jak sprawdzic czy komp dziala /
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: kiko dnia 2007-02-13 15:07:13 ]
Możliwe że przyda ci się to:
http://www.mantaclub.pl/func/html/modules.php?name=News&file=article&sid=311
Jak coś to mam jeszcze jakąś diagnostyke wtrysku od volvo z le jetronikiem. Jest dużo wspólnych rzeczy ale jest parę innych. Jednak co do zdiagnozowania komputera wtrysku nic nie znalazłem i wątpie, że to gdzieś znajdziesz. Wykombinuj drugiego kompa na podmiane.
PS w pierwszej kolejności sprawdz czujnik temp w głowicy, co idzie do kompa, jak padł to nie bedzie dawał paliwa na wtryskiwaczach roboczych. W złączu wielostykowym jest to chyba styk 5(masa) i 10 lub jak wygodniej wykręć go i od razu sprawdz jakie stawia opory w poszczególnych temperaturach. I tu mam jedną niezgodność, na tej str jest w 20C 2-3Kohm a w moim podręczniku jest to 2-3ohm (możliwe że błąd w druku)
[ wiadomość edytowana przez: big_mazi dnia 2007-03-07 19:52:18 ]
