mi_chu ->Toyota Parking Only<- TOYOTA CARINA E kombi Środa wlkp | 2007-04-22 20:28:36 musisz iść przewodem od dioty sygnalizacyjnej i znajdziesz centralke, a masz instrukcje od alarmu ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-04-23 09:01:47
napisal ze pilot ma ksztalt jajka...to jednoznaczne...Avital |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-04-23 11:24:12
Aaa... tak, sorry, nie doczytałem
Trochę miałem oczy "zamglone"
Pozdro. |
piterlux opole | 2007-04-26 12:58:46 dzieki dzieki zakodowałem alarm tylko syrena dala znac 3 razy i przy nacisnieciu pilotem raz
a jeszcze jedno cos ten pilot działa z małej odległosci a jak samochod brudny to prawie wcale ale ogolnie to dzieki |
piterlux opole | 2007-04-28 21:12:57 ile trzyma bateria w takim pilocie bo moze to ona jest przyczyna tak bliskich odleglosci działania
i jakie sa przyczyny ze alarm przechodzi w stan serwisowy |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-04-28 21:20:58
W stan serwisowy możesz go wprowadzić na dwa sposoby. 1. Przełącznik 2. Kombinacja przycisków w pilocie. Pozdro. |
piterlux opole | 2007-04-29 10:48:57 cos ten moj alarm szwankuje niby go zakodowałem i teraz znowu przestał działac moze ja nieswiadomnie naciskam jakies przyciski na pilocie moze jeszcze raz go zakoduje tylko jak zaczynam go kodowac to czy lampka powinna sie palic czy nie
co sie dzieje jak odłacze akumulator i czy dokładnie 13 razy trzeba nacisnac ten przełacznik ma byc właczony silnik czy tylko zapłon dzieki za podpowiedzi |
piterlux opole | 2007-04-29 14:46:49 czy jest moze bezpiecznik od tego alarmu bo po odłaczeniu akumulatora alarm nie odpowiada |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-04-29 21:55:23
Nieno silnika nie zapalasz...zreszta niema znaczenia,chodzi o to zeby byl wlaczony na zaplonie kiedy kodujesz. Przelaczajac liczysz szczekniecia syreny a nie ilosc przelaczen...tak dla ulatwienia. Zmierz baterie powinna miec 3-3.2V jak ma 2.8-2.9 jest do wymiany. |
piterlux opole | 2007-04-30 12:35:20 teraz po odłączeniu akumulatora i wyczyszczeniu klem alarm wogóle nie odpowiada i nie pali sie dioda |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-05-03 00:38:31
Znaczy zawiesil sie wypnij mu zasilanie +12V z centrali i podlacz ponownie powinien reagowac.Sprobuj na poczatek klema ale nie zawsze pomaga.Bywa kaprysny... |
piterlux opole | 2007-05-06 18:04:08 odłaczenie klemy nic nie dało nie wiem gdzie sie znajduje ta centralka i nie wiem jak odłaczyc zasilanie =12 v
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-05-06 22:52:23
Centrala jest olbrzymia 20 na 10 cm,okolo ma2 wtyczki plaskie i jest za zegarami lub pod kierownica na wysokosci kolan-trzeba zdjac panel plastikowy. lub po wyjeciu popielniczki pod konsolka srodkowa. Zacznij pod kierownica moze przy klatce bezpiecznikow znajdziesz bezpieczniki na przewodach od zasilania centrali. |
piterlux opole | 2007-05-18 10:15:37 Dzieki za podpowiedzi ale w tych miejscach nie znalazłem centralki ,pod kierownica jesttylko puszka od imobilajzera i jakiej 2 czujki z diodami
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-05-18 11:59:58 To jedź po kablach od czujek, a dojedziesz do centralki
Pozdro. |
