Obroty-diesel
Mam taki problem,ostatnio w moim escorcie 1,8d pojawił sie problem z wolnymi obrotami.Mianowicie po odpaleniu gdy jest całkiem zimny rano jest ok,czyli oboty są wieksze bo działa przyspieszacz.Po kilku minutach pracy spadaj w maire nagrzewania sie silnika.Potem jest ok,jednak gdy silnik bardzo mocno sie nagrzeje to spadają tak bardzo ze zacxzyna az szarpać silnikiem choc powinny byc takie same.Próbowałem troche mu zwieszyc oboty jak jest zimny idzie to zrobic ale trzeba śrube od regulacji dość mocno wkrecic aby było ok ale wtedy znowu jak jest lekko ciepły to obroty sa bardzo duże.Nie wiem czemu tak jest bardzo ciężko to wyregulowac zeby były prawie takie same na ciepłym jak i na gorącym silniku.Czemu tak jest?Coś mogło sie zepsuc gdzie szukac???Pozocy!!!
Mam podobnie. Zrzucam to na lejące wtryski (przy szarpnięciach mocno kopci) i od roku wybieram się coś z tym zrobić. A może ktoś ma jakąś radę bez udziału mechanika?
