Rurka wentylacji skrzyni korbowej
Wymieniłem ostatnio w swoim Espero 1.5 16V dziurawy przewód łączący pokrywę zaworów z rurką wentylacji skrzyni korbowej. Podczas tej czynności okazało się , że wspomniana rurka (metalowa) jest całkowicie zapchana mazią powstałą najprawdopodobniej z resztek oleju. Przy pomocy śrubokręta wybrałem tyle ile sie dało wspomnianej "mazi", niestety rurka ma zagięcie więc nie udało się jej całej oczyścić.
W związku z powyższym proszę o informację czy jest możliwy demontaż tej rurki w celu dokładnego jej oczyszczenia, jeśli tak to jak tę czynność przeprowadzić i na jakie niespodzianki się jeszcze przygotować????
Chodzi mi o tę część (zaznaczoną na rysunku strzałkami), widzę że od góry raczej się nie dostanę, ale może od dołu (np. z kanału) ???
aaa...dodam że to nie mój silnik, mój jest zamontowany, i w tym cały problem
