[ wiadomość edytowana przez: Ireq dnia 2003-06-04 23:59:15 ]
| « Poprzedni | Następny » |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | ..pożyczyłem auto żonie..gdy wróciła okazało się że w podsufitce jest wyj.. dziura [ wiadomość edytowana przez: Ireq dnia 2003-06-04 23:59:15 ] |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | ..jesli się tylko da-to to zrobię! |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | W DFach były 2 rodzaje podsufitek:
-mocowane na poprzecznych prętach - z wymianą takiej nie ma najmniejszego problemu -robione z płyty-wydmuszki - z tą jest już trochę jazdy,chociaż ja z małymi problemami wyjąłem przednimi prawymi drzwiami |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | .ja miałem na prętach z wełną mineralna jako wygłusenim.
..ale teraz grzeje w aucie! a odgłos zamykania drzwi jest jak w Wartburgu! BĘĘĘĘĘ! |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | ja sie przybieram do montarzu antenki na dachu ale mnie odstrasza własnie ta podsufitka!!! |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | ..a ja sie przymierzam do montarzu oryginalnej, ale mnie odztracza wyciaganie szyb.. jak sie wkusze to założe od Łady gotową wytłoczke! |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | no dobra jak już zabrnęliśmy do montażu, czy jakaś polonezowska pasuje do fiata? Moze od Borewicza? |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Polonezowska NIE MOŻE pasować do Fiata-przecież kształt dachu jest całkiem inny!Ja się ostatnio męczyłem z podsufitką w kombi-miałem na środku dachu zamontowana antenę do radiostacji z cholernie grubym kablem i zamiast niej montowałem tam antenę do radia.Oczywiście tylne boczne szyby musiałem wyjąć.Podsufitka jest zamocowana na poprzecznych prętach,których konce kotwiczone są w bocznych belkach przy dachu.Jest z tym trochę roboty,ale nie ma tragedii-po montażu nic nie widać,że była ruszana(lecz ściągałem tylko do środkowych słupków).Ogólnie rzecz wykonalna,acz średnio przyjemna.... |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | Moze i ja bym podmienił na ta z Lady...pasuje to ...no i jak z montarzem???? |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | ..od łady pasuje-tyle że jest wtedy dodatkowa lampka na środku dachu.. |
RATMAN Miłośnik FSO Astra F Łódź |
kowietz a mam takie pytanko bardzo użebrowany jest dach w df combi ??? bo mam pewien pomysł a nie chce mi sie zagladac pod podsufitke jak to tam wyglada.... chodzi mi o to czy są duże i mocno wystajace zebra .... |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Ratman,żebra są identyczne jak w zwykłym,tylko,bodajże dwa więcej.jutro zajrzę i napiszę Ci dokładniej. |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | No ja własnie mam lampke na srodku dachu...?Cza by sie za tym zakrecic...tzn za podsufitka z lady. |
