... central zamek ... zamyka ale nie otwiera ....
« Poprzedni | Następny »
... jak w temacie .... central zamek fabryczny sprzężony z systemem alarmowym .... po uzbrojeniu alarmu zamyka wszystkie drzwi a po rozbrojniu otwiera ....
... niop i od wczoraj niestety nie otwiera drzwi .... alarm się rozbraja ale drzwi pozostają zamknięte .... musze je otwierać z kluczyka - wtedy otwiera wszystkie drzwi ....
... macie jakiś pomysł ? ....
Miłosz, sprawdziłeś czy nie odłączył się przewód sygnałowy od otwarcia, przy alarmie ? Możliwe też, że gdzieś się przetarł.
... mówisz ze sa osobne przewody do zamykania i otwierania central zamka :>? .....
Dokładnie, jeden daje sygnał na zamknięcie, drugi na otwarcie.
... ok .... to będem szukał tej kabelkologii ....
Żółto-czarny otwiera, biało-fioletowy zamyka.
... samo siem naprawiło ..... wczoraj od razu sie otworzył z pilota .... ale na wszelki wypadek posprawdzałem wszyskie kabelki ..... niop i znalazłem wyjście na otwieranie klapy z centr. alarmowej .....
