Escort pływa po drodze
« Poprzedni | Następny »
Od jakiegos czasu mam dziwny objaw w samochodzie, mianowicie zaczyna mi byc ciężko utrzymać go na jednym pasie, strasznie mi im prowadza. Kierownica nie ma wyczuwalnego luz, nie mam wspomagania i niewiem czego się czepić.
Wczoraj zaopserwowałem że jak przyspieszam to samochód w miarę idzie prosto, ale tylko zdejmuję noge z gazu to odrazu ucieka mi do środka jezdni
Może ktoś ma jakies pomysły.
Zgóry THX
Jeżeli masz szerokie opony, to może koleiny? Sprawdzałeś na innej drodze?
ja ma to samo od kiedy założyłem 15cali -po koleinach lata jak chce.
zeby wykluczyc koleiny proponuje zrobic testy na gładkim asfalcie po wyrównaniu cisnienia w oponach.
pływanie auta i "myszkowanie" przy zmianie prędkości lub kierunku moze być objawem wybitych tulei wahaczy (przód - mała i duża)
trzeba sprawdzić na szarpaku
pozdr.
Jak przedmówca napisał - szarpak.
szarpak to ja mam na kanale, ale nic nie stuka wszystko jest ok. wieczorkiem jeszcze zobacze bo moze być wina lewego hamulca, bo jakby troszkę trzymało
To sprawdź jeszcze końcówke wahacza.
Tuleje wachacza na kanale mozna sprawdzic podkladajac kliny pod kolo raz lewe i pchac auto przod - tyl raz prawe w ten sam sposob,a w kanale patrzec co sie znimi dzieje - czasami juz duze efekty widac patrzac na same kolo
Tuleje wachacza - zwłaszcza małe. Wymiana wyłącznie na orginały.
ZAMKNIJCIE TEMAT!!!!
Wymiana tulei ORYGINAŁY!!
Przerzuć także oponki z tyłu na przód i odwrotnie
mam tak samo...
u mnie tuleje sa na wykonczeniu - w piatek jestem umowiony z mechanikiem na wymianke... to odpisze czy pomoglo
