Prędkościomiesz, obrotomierz i wszystko inne na liczniku działa bez zarzutów, a licznik kilometrów stoi nieruchomo.
Czy on ma jakąś linkę lub bezpiecznik ??
Co mogło się stać ?
dzięki za odpowiedzi
| « Poprzedni | Następny » |
fAzI78 Toyota Carina E 1.6 Gort, Ireland | Czy ktoś z Was wie dlaczego mój licznik kilometrów stoi w miejscu ??
Prędkościomiesz, obrotomierz i wszystko inne na liczniku działa bez zarzutów, a licznik kilometrów stoi nieruchomo. Czy on ma jakąś linkę lub bezpiecznik ?? Co mogło się stać ? dzięki za odpowiedzi ![]() |
fAzI78 Toyota Carina E 1.6 Gort, Ireland | Dzięki za info, ale jednak podejrzewałbym uszkodzenie licznika, bo w irlandii raczej nie kręcą liczników
poza tym gdzie ktoś miałby nabić za duzo kilometrów, jak tu z każdej strony woda i za daleko nie pojedzie
czyli zakup nowego licznika mnie ratuje? |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec |
Podobnie |
fAzI78 Toyota Carina E 1.6 Gort, Ireland | to nie trzeba kierownicy ściągać? |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | Wystarczy opuścić ją i po paru manewrach licznik wyjdzie ![]() |
broker2004 TOYOTA DRIVER Subaru Legacy 2,0 warszawa | Nie, nie trzeba, 2 srubki od atrapy i chyba ze 4 od licznika wlasciwe wkręty, nie ma tam linki tylko łączenie wiązkami więc licznik jest dosyć płaski i napewno wyjdzie bez sciągania kierownicy (tylko opuścić ją na max w dół trzeba).
jak nie działa licznik to na moje raczej jest problem z sygnalem prędkości z czujnika ze skrzyni a nie z zegarem.. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Ani kol tez nie trzeba... licznik km ma swoj naped elektryczny moze cos nie laczy np sruby mocujace naped do plyty i foliowego druku |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków |
Ale prędkościomierz mu działa więc sygnał ze szkrzyni jest w porządku. Trzeba wyjąć zegary ( 5min roboty ) i popatrzeć dokładnie. Jest tam jakiś kawałek śmiesznej elektroniki. Może zimny lut, coś nie kontakci... Kierownica w dół, 6 wkrętów, 3 wtyczki i nawet skrzyni nie trzeba popuszczać z poduszki
Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
broker2004 TOYOTA DRIVER Subaru Legacy 2,0 warszawa | Ups, nie doczytałem... Jak tak to rzeczywiście problem tylko w liczniku,. albo jakaś ścieżka rzeczywiście nie łączy albo rezutat przekręcania na siłe ![]() |
Piszac naped elektryczny nie mialem na mysli hala w skrzyni,tylko elektryczny silniczek napedzajacy rolke z cyferkami,w desce. |
eryk79 Toyota Avensis T3X Inowroclaw, a obecnie Irlandia | Siemka! daj jakis namiar do Ciebie, ja mieszkam w Co.Offaly w Ferbane jak bedziesz mial jakis problem z autami wal do mnie mam w domu garaz i robie serwisy a na codzien pracuje w autoryzowanym serwisie tylko juz nie toyoty a citroena!!! pozdro nr do mnie 086 379 02 98 |
sterciu T E L E T U B I Ś ![]() wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska |
Dokładnie , juz pare razy trafiłem na to ze komuś padł licznik km. I zawsze wina była silniczka napędzającego rolkę , i zwykle to sie dzieje w VDO.
W Anglii nie kręci sie liczników poniewaz na kazdym przegladzie jest on rejestrowany w bazie danych , jedynie cofnac mozna do stanu z przed ostatniego przeglądu ale podejrzewam ze tam raczej sie w to nie bawią. Pewnie w Irlandii jest podobnie. |
Ekstra eryk, bo miałbym kilka robót w carince m.innymi wymiana tłumika, licznik i takie tam pierdółki. Ja mieszkam w Gort, jakieś 80 km od Ferbane, więc musielibyśmy się ustawić tak aby zrobić to w jeden dzień. Daj znac czy ok to zadzwonie i się dogadamy ![]() |
eryk79 Toyota Avensis T3X Inowroclaw, a obecnie Irlandia | Spoko jak najbardziej mi pasuje!!! w tym i w przyszlym tygodniu jestem zajety bo przeprowadzam kolesia do innej chatki. Jestem wolny od 28 maja. Czekam na kontakt pozdro!!! opanujemy Twoje auto!!! |
