2007-05-10 09:33:38, Pruszkowiak pisze:
Witam Potrzebuję porady: chcę kupić corollę liftback z '93r. Ma silnik 1,6 i przebieg 250.000km. (widziałem że z silnika, spod tej górnej pokrywy cieknie olej) Czy niebieskawy dym z rury coś oznacza, jeśli tak to co i ile będzie kosztować?
Oznacza że trzeba pewnie zrobić pierścienie, uszczelniacze itp. Ja to przerabiałem u siebie. Koszt to jakieś 1500 zł ale może się znacznie wahać w górę lub w dół. Trzeba by koniecznie sprawdzić kompresję silnika żeby dowiedzieć się czegoś więcej, bo może być tak że np. tylko uszczelniacze wystarczy wymienić i będzie ok, ale to wariant optymistyczny.
Auto wygląda na to, że nie jest w najgorszym stanie, ale ma do zrobienia sprzęgło i do dokładnej kontroli (i do zrobienia co najmniej jedno koło) tylne zawieszenie (amortyzatory tęgo zeżarte rdzą).
U siebie też zmieniałem amortyzatory. Koszt to jakieś 250-300 zł za amortyzator zależnie od firmy.
Kierownica i pedały są mocno wytarte. Wnętrze samochodu wygląda na niezniszczone. Dodatkowe wyposażenie to fabryczny autoalarm, immobiliser, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby.
Mniej więcej tak jak u mnie tylko ja mam jeszcze klimę i nie mam immo.
Główne pytania 1. Czy silnik z przebiegiem 250tyś wogóle nadaje się do jazdy, czy będę odwiedzał mechanika raz w miesiącu? Ewentualnie ile można przejechać na tych silnikach.
Nadaje się, tylko trzeba pewnie zrobić mały remoncik najpierw skoro kopci na niebiesko. Ja zrobiłem i od tej pory to z powodu silnika to odwiedzałem mechanika przy wymianie rozrządu. Przebieg mam powiedzmy ze zbliżony.
2. Co sądzicie o stanie samochodu na podstawie tego co napisałem.
Chyba nieco zaniedbany przez poprzedniego właściciela a to może oznaczać wydatki...
3. Jakiego rzędu koszty się ponosi przy kupnie tak starego samochodu, nim doprowadzi się go do ładu?
Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Zależy wszystko od poprzedniego właściciela. Jakbyś kupił ode mnie to nie poniósłbyś żadnych kosztów poza rejestrowaniem i OC
Ale ja nie sprzedaję.
Zakłądając że poprzednik nie dbał to pewnie:
1. silnik - 1500
2. amortyzatory - 1000 zł (wszystkie)
3. chłodnica - chyba że juz wymieniał - 300 zl
4. zawieszenie - cholera wie... może ze 300-500
5. szczęki i tarcze hamulcowe ?
6. na zime pewnie akumulator
7. opony??
8. standardowo paski i płyny
4. Ile tak naprawdę będzie palić ta Corollka z silnikiem 1,6
Ja jeżdżę na takiej pseudo trasie głównie, czyli dwupasmówka, 60 km, ale co kawałek światła i duży ruch, w dodatku zwykle w 5 osób i nie patrzę na ekonomię. Spalanie teraz to jakieś 8,5 l/100 km. Minimum było koło 7l/100 km w trasie nad morze z Bielska. Maksimum... chyba ze 13 litrów jak mi mechanik założył filtr paliwa tak że benzyna ciekła
, ale normalnie to nie pamiętam żeby 9l/100 km przekroczyło.
5. Czy auto jest tyle warte?
Te auta są dobre, ale... sam musisz dojść co jest do zrobienia i ile to w sumie wyjdzie. Z powyższej kalkulacji to jakies 10 000, wieć chyba trochę dużo...
6. Jakie mogą być argumenty do negocjacji ceny?
kopcenie na niebiesko, pytaj też o branie oleju, głównie to
sprawdź amorki - to nie jest tania rzecz
chłodnica - przy tym przebiegu powinna już byc zmieniona pewnie, a jak nie to pewnie niedługo bedziesz musiał zmienić. Zobacz jak wyglada i czy nie ma na silniku białego nalotu z płynu chłodniczego
opony - jak wyglądają itd. Mi poprzedni właściciel dał na lato takie opony że się nie dało prawie jechać...
mozesz jeszcze marudzić ze np. szyba porysowana
7. Na co jeszcze powinieniem zwrócić uwagę Auo wycenili na 7900zł Proszę, o uwagi i porady dla "zielonego" kolegi Z góry dzięki i pozdrawiam!
W sumie napisałem wszystko powyżej.
