AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2007-05-22 22:46:38 NIE PŁAĆ MANDATÓW!!
AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DO SAMOCHODÓW Z INSTALACJĄ 12V I masz to na zawsze z głowy: Art. 88 Kodeksu Wykroczeń, Taryfikator Wykroczeń „ jazda bez wymaganych przepisami świateł – 200zł” !! Zapraszam do Aukcji !! JAK DZIAŁA AWS: Światła włączają się w momencie gdy napięcie w instalacji wzrasta powyżej 13V, czyli dopiero po uruchomieniu silnika gdy alternator zacznie ładować, dzięki temu nie obciążamy akumulatora. Światła wyłączają się zaraz po wyłączeniu silnika. Urządzenie wykonane jest z materiałów wysokiej jakości zapewniających prawidłowe i bezawaryjne jego funkcjonowanie. CZYM WYRÓŻNIA SIĘ OD INNYCH: - solidna i trwała obudowa -wysokiej jakości przewody -wysokiej jakości przekaźniki - urządzenie można włączyć lub wyłączyć dzięki wyprowadzonemu poza centralkę włącznikowi - niewielkie rozmiary umożliwiają łatwe umiejscowienie i umocowanie -w przeciwieństwie do włączników składających się tylko z przekaźnika nasze urządenie składa się z dwóch przekaźników i układu, który nimi steruje -instrukcja montażu, dzieki której każdy będzie mógł zamontować urządzenie samodzielnie PRZY TYM WSZYSKIM PROFESONALNE WYKONANIE CZYNI GO JEDNYM Z NAJLEPSZYCH I BEZAWARYJNYCH TROCHĘ DANYCH: -Oferowany przez nas AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ pobiera bardzo mały prąd /0,03A-0,07A/ dzięki czemu można podłączyć go bez obaw -Obciążalność prądowa zastosowanych przekaźników wynosi 20A -Długość przewodów 50 cm -Wymiary centralki 67/48/25 mm ..Zajmuje sie Tym Moj Brat. Kontakt do niego: (+4 791616017 - Siec PLAY
!! Zapraszam do Aukcji !! |
