Klima a olej??
Hej klubowicze
Mam dziwne pytanie nie moglem nic na ten temat znależc w postach wiec pisze
CZy moze być zależnosc pomiedzy klimatyzacja a ubytkiem oleju??
Mialem jakis miesiac temu wymienione pierscionki i uszczelniacze skonczyl sie problem z ubytkiem oleju
ale znow sie pojawil i tak popatrzylem na silnik pod spodem i po stronie alternatora tam jest cos od klimy tam sa wycieki bo tak to silnik suchy i nie kopci
i pomyslalem czy moze to byc mozliwe ze jak uzywam klimy to mi olej gdzies ucieka
bo te ubytki zaczely sie po tym jakos jak kojarze jak zaczalem jej uzywac:|
1.5 z klimatyzacją to raczej nieczęsty obrazek, ale to nie ma nic do sprawy. Obwód klimy oprócz kilku śrub i paska napędzającego klimę nie jest w żaden inny sposób połączony z silnikiem, a tym bardziej z układem smarowania. To są dwa całkowicie niezależne układy i przez klimę na 100% nie wycieka olej silnikowy. Może jedynie wyciekać olej i czynnik chłodniczy z klimatyzacji, ale to dawałoby raczej zielonkawe plamy. Dokładnie obejrzyj silnik i ustal skąd cieknie.
