Linka prędkościomierza i zamiana zegarów??
« Poprzedni | Następny »
Mam pytanie jak odłączyc linke prędkościomierza od zegarów na jakiej zasadzie ona jest tam przypięta. I 2 moje pytanie to czy jesli mam zegary bez obrotomierza escort rok 96 to czy moge zamienic w nim na zegary z obrotomierzem.
Możesz zamienić bez problemu.
Tam jest na końcu linki plastikowa końcówka, która jest wciśnięta w mocowanie na obudowie zegarów, a na tej koncówce zaczep, który trzeba podważyć.
Wyciągnij licznik najdalej, jak można i spróbuj tem zajrzeć, to zobaczysz, jak to wygląda, nie jest to takie trudne. Potrzebny jest cienki, płaski śrubokręt do podważenia tego zaczepu.
dzięki wielkie za odpowiedz.
jutro z samego rana zabiorę się za zamianę właśnie znalazłem jak to zrobic. bardzo przydatna fotorelacja która można zobaczyc
Tutaj i którą polecam innym. pozdro
Bawilem sie zegaram i zmiana tarcz oaz koloru wskazowek. Teraz gdy sa upaly nie zawsze dziala obortek z predkosiomierzem... obrotek dziala gdy pukne w zegary to wtedy sie zalacza a predkosciomierz zeby uruchomic to musze linke docisnac i nia poruszac troche.
Najczesciej pada obrotek predkociomierz sporadycznie. Ktos wie co moze byc tego przyczyna?
up
sprawdz podlaczenia
linka wcisnieta? nie lata luzno
kostka wpieta tak jak ma byc?
posprawdzaj i napisz co i jak bo mowisz ze pukaszi jest oki wiec wynika z tego ze cos nei laczy
sparwdzalem to juz wiele razy i wydaje sie ze wszystko jest docisniete maksymalnie, nic nie jest luzne
jest taka mozliwosc ze pod wplywem ciepla farba na wskazowkach sie skleja z kolkiem podpierajacym wskazowke? bo tego problemu nie mam gdy jest chlodniejszy dzien tylko podczas upalow
kumpel mial podobna sytuacje, mial biale tarcze z allegro, jak przyszly cieple dni, pofalowaly sie i haczą o wskazowki, ktore poprostu sie zawieszaja na tarczy, pomaga uderzenie i wskakuja spowrotem na swoje miejsca
sprawdz prześwit miedzy tarcza, a wskazówkami
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2007-06-12 16:28:32 ]
te robilem sam i je zalaminowalem a dodatkowo w paru miejscach podkleilem zeby wlasnie sie nie odchylaly ale jak bedzie cieplo to zobacze bo dzisiaj slonca nie widze
bylem sparwdzilem i niestety stwierdzam ze wskazowka przykleja sie do koleczka podpierajacego:/ bo jak ja ruszylem to wlasnie przy odrywaniu byl tylko opor... jak to poprawic? mozna czyms opsmarowac koleczek zeby nie przywieral albo zeby wskazowka odrywala sie z wieksza sila?
2007-06-13 12:50:44, vek1986 pisze:
gaz w podłoge i start z piskiem
wskazówki zaraz ustawią sie w pionie
2007-06-13 12:54:36, dyras pisze:
gaz w podłoge i start z piskiem wskazówki zaraz ustawią sie w pionie
tym sposobem dlugo nie pojezdze ;] a masz jakis mniej destrukcyjny pomysl
