Witam wszystkich.Ponieważ mam zamiar po przeszczepie silnika przeszczepić także TC,chciałbym się was zapytać czy jest przy tym dużo pracy?Co mi do tego bedzie potrzebne?Czy przypadkiem nie będe musiał takrze przekładać wiązki elektrycznej?
| « Poprzedni | Następny » |
omegolotC30NE Czerwin | Jak masz TC to jest napis na pompie abs ABS TC |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin |
Który rok masz auta? do 97 wyłączni TC był montowany obok radia - sprawdź czy masz tam wyprowadzoną wiązkę - jeśli tak to instalacja jest (w mojej 2.0 z 95 roku jest wyprowadzenie).... roboty jest sporo bo trzeba wymienić pompę.... Ja wziąłem pompę i porównałem z moją ... generalnie identyko, różnią się tylko 1 numerem - u mnie na końcu jest 1 a na tej z TC jest 2 - i zastanawiam się, czy można przełożyć samą elektronikę.... wówczas zajęłoby to wszystko około godziny
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | TC z racji swojej funkcji nie moze funkcjonowac w spoczynku. Zreszta jak i ABS. |
Mam dokładnie to samo.... ale przełożyłem samą elektronikę... może muszę przełożyć również pompę to sprawdzę... ale to sporo roboty i troszkę mi się nie chce... ale przed zimą trzeba będzie to zrobić .... |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew |
Pewnie będziesz musiał jeszcze przeprogramować komputer silnika, gdyż (cytat z książki Etzolda): "moduł sterujący układem TC jest zintegrowany w urządzeniu sterującym układu wtrysku paliwa." |
Beton VW Derby Mk II Częstochowa |
JA przekładałem wszystko od silnika poprzez hamulce do trakcji (wraz z pompą abs bo wyglądają identycznie ale są inne) i granych fotelików.Wszytko funkcjonuje jedynie nie TC... I już nie wiem co z tym zrobić...Próbowałem wszystkiego i niestety nie funkcjoniren... |
ryba-1 Jeep Grand Cherokee Bydgoszcz | a w dawcy dzialalo?? moze prelozyles cos zepsutego?? |
Jak by niedziałało to bym nie przekładał
tutrus Opel Omega 2.0 16v C ... Dzierżoniów | Witam i w końcu udało się komuś przełożyć tą TC i jakimś cudem mu działa ?????? |
Zbynio wPiSdu |
Tak
I to bez żadnych problemów. |
HIHIHI tyle, że Twój mech sam nie pamiętał co zrobił aby działała Poprostu założył i działa
Chyba się wezmę za moją..... bo kontrolka mnie w oczy bije jak jadę ;( Czy usterkę TC można jakoś zdiagnozować (jakimś Opel tech 2 z laptopa) ??? - byłoby prościej w naprawie i szukaniu niesprawności.... |
tomitigra07 Opel Omega Jastrzębie Zdrój | witam mam taki sam problem jak tu opisujecie moze znajdzie sie ktos kto bedzie wiedział jak to zrobic aby działało |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | CZy komuś się udało, bo u mnie dalej to samo, na kompie wyskakuje błąd sterownika skrzynia automatycznej... mam manuala , więc może pompa mariosa adaje się tylko i wyłącznie do automata...
Czy może ktoś sprawdzić w tis czy jest różnica pomiędzy pompami od automatów a skrzyń manualnych? Jeśli mogę prosić to również o różnice w pompach (oznaczenia) pomiędzy rocznikami i modelami auta.... Myślę, że ustalenie tego pomoże wszystkim, który to nie chodzi jak należy.... Sporo jest w archiwum ale nie mogę jednoznacznie wyłowić tych informacji [ wiadomość edytowana przez: sbieniek dnia 2007-01-07 21:31:47 ] |
Zbynio wPiSdu |
Dokładnie tak. Zdjął starą pompę, założył tą z TC podpiął wtyk zalał płyn, odpowietrzył i działa. |
Zbynio dzięki za zaangażowanie ale u ciebie był ten luksus, że auto młodsze a u mnie ten manewr nie przeszedł i tak jak wspominałeś na PW - nawet numery Twojej pompki mi nie pomogą ![]() |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | witam
Ja po przekladce skrzyni (automat -> manual) mialem ten problem. Bez ECU od skrzyni TC nie chciało działać. Było tak jak koledzy piszą - na postoju OK po ruszeniu lipa. U mnie po prostu zostawiłem kasete od skrzyni i tyle. Przeciąłem jedynie przewód do wyświetlacza, chociaż mimo to komunikat się jeszcze pojawia czasem. Oprócz tego musiałem jeszcze zmostkować jeden przewód o d tempomatu, ale to inna historia
pozdro ILKU |
