Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-08-06 22:42:04 Jaki rok przed czy po 2000? |
bobojad kielce | 2007-08-08 08:18:44 Autoalarm Clifford, juz go odcialem i polutowalem w srodku bo mial lewe styki, bez niego to samo jest. Z cewka zaplonowa sie wstrzymam do czwartku, bo wtedy w ASO bedzie kondensator, wymienimy i sie zobaczy. Poki co od 3 dni samochod nie gasnie, miernik jezdzi w srodku zeby zobaczyc czy cewka wogole dostaje zasilanie jak nie pali. Kontrolka sie swieci przy probach krecenia, jak przy normalnym zapalaniu. Odezwe sie jak tylko zmierzymy czy zasilanie cewki dochodzi, no i obejze ja dokladnie za twoja rada ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-08-08 21:24:39
Sproboj jeszcze na pracujacym silniku czy jak zaczynasz przekrecac klucz w stacyjce w kierunku off czy nie jest tak ze ledwo dotkniesz klucza a juz gasnie. |
bobojad kielce | 2007-08-09 08:43:39 Nie nie, to nie stacyjka jest, to juz bylo sprawdzone, nawet w serwisie przy tym dlubali. No ale jeszcze rozbiore sam i sprawdzimy co z tym moze byc, tak na wszelki wypadek. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-08-09 12:11:11
Jezeli test wyjdzie ok to nie rozbieraj szkoda czasu.Jezeli usterka jest sporadyczna to najlepiejpodzielic caly uklad patrzac po schemacie i co odbiornik wyprowadzic sobie kabelek do testow,jak objaw wystapi przelecisz tylko kontrolka do masy wszystkie punkty i masz zdiagnozowane. |
