Jakie cisnienie na pompie paliwa przy rsie??
wie moze ktos jakie powinna miec cisnienie pompa paliwa w rs2000, bo u mnie jest ok 4 atmosfer i auto dziwnie sie zachowuje nie ma mocy, od 4000 szarpie, raz ciągnie raz nie, wymieniłem zaworek do potrzymywania cisnienia na listwie i nic, wymienione swiece, cewki, kable. Dziękuje za ewentualne odpowiedzi
up
mnie sie cos wydaje,ze powinny byc 3 atmosfery.
cisnienie na pompie masz dobre , od tego masz regulator cisnienia aby dal odpowiednie cisnienie na wtryski , jak co to jeszcze mozesz zmierzyć cisnienie na listwie za regulatorem
no tak jak mowilem circa 3 atmosfery
