2007-08-29 21:36:38, damdunda pisze:
witam mam problem z silnikiem omega v6 na bezynie nie pali na wszystkie cylindry jak sie przełączy na gaz problem znika czy może to być zapieczony wtryskiwacz paliwa
Jeśli rzadko jeździsz na benzynie to tak się dzieje, że nie ma mocy, nie pali na wzystkich cylindrach lub po prostu szarpie przy przyśpieszaniu. Ja od momentu gdy przy każdym odpaleniu jade pierwsze ok 3km na benzynie widzę bardzo dużą poprawę w jeździe, bo wcześniej miałem podobne objawy (a po odpaleniu prawie od razy przełączałem na lpg). Na początek kup sobie na stacji preparat do czyszczenia wtrysków wlej razem z benzyną i nestety musisz się pomęczyc jeżdżąc na niej, ta poprawa nie nastąpi z dnia na dzień, ale po pewnym czasie będzie zauważalna.
